lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Состав системы: Авто: Сеат 127 Саб: Soundstream XXX-15 с подвижкой от GZ, 2*1 Ом Усь : Taramps T30Kw Питание:Stinger SPP2150+ Hawker 300, 26*25кв. мм. плюса и столько же минуса ГУ:Alpine 117 Рез был показан в Ессентуках 2.06.12 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Спасибо Team Killowatt за предоставленный на замеры усилитель!!!:drinks: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) расскажи подробнее про усил, сколько выдает на 12 в ... п.с. результат очень достойный :good: Изменено 3 июня, 2012 пользователем Nastradamus Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 любитель 4 саба, а на картинке только один... Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
GarajMan Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Расскажи про машину, какая частота настройки, какая боевая? Team DC Audio Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 на первой картинке не ГЗ каталог жёлтый ? GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
bigfreeze Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Капитан Улитка сказал: любитель 4 саба, а на картинке только один... ::an:: Любитель 4 - 4 10" или 2 12" или 1 15":hi: Ссылка на комментарий
ctydent Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 поздравляю!!!!!! результат огонь..... результат по моему на 80Гц Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Система была создана за два дня к Краснодарскому этапу АМТ. Первой задачей для меня было сделать 150 с одной армады в 0,5. Так я до сих пор и не понял логики этого автомобиля, но сейчас, при настройке в районе 55-57 герц, стреляю на 79-80 герц. Пробовал удлинять, укорачивать - рез падает. В принципе, от 69 до 80 идет полка плюс минус 0,1 дб. Когда планка была достигнута, в ход пошел Stetsom 7K2D. Дома на незаведенной по термлабу было 153,7. На соревнованих на заведенной и на датчике SPLLab был показан результат 154,1. На этап в Ессентуках Артем из команды Killowatt любезно предоставил усилитель Taramps T30kW, за что ему отдельное спасибо!!! Дома попробвал подсоединить его в 2 ома, усилитель приятно удивил, дав прибавку в 0,3 дб, по сравнению со стетсомом в 0,5 Ом. Был зафиксирован результат 154,29 на незаведенной. На соревнованиях подключал в 0,5 Ом, и показал результат 155,57 Дб. Ожидал конечно большей прибавки, но получилось то, что есть. Возможно рез уперся в оформление, возможно на 0,5 усилитель уже не так эффективен, возможно питание недостаточное, возможно все три фактора подействовали одновременно. Техника замера в 0,5 тоже выработана не была, возможно если бы я поигрался дома в 0,5 рез бы был выше, но боялся за саб. Саб оба замера перенес без последствий. В общем надо еще работать! Изменено 2 октября, 2012 пользователем lesorub23rus Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 да к стати почём брал усь? есть ли у каго в наличии? отличный рез!:hi: 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Nastradamus сказал: расскажи подробнее про усил, сколько выдает на 12 в ... п.с. результат очень достойный :good: При подключении в 2 ома усил хавал 500 ампер, просадка до 12 вольт. Когда я замерял ток на динамик от стетсома в 0,5 - было 53 ампера, от Тарампса в 2 Ома при практически одинаковом результате ток был показан 80 ампер, хотя по идее ток быть должен наоборот в 2 раза меньше, так как катушки подключены последовательно. Поэтому чо то я про показания прибора не вкурил. Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 muratovvolodya сказал: да к стати почём брал усь? есть ли у каго в наличии? отличный рез!:hi: Я его не покупал, мне его предоставили Team Killowatt на замер. Он абослютно новый(поэтому на замерах завернут в целлофан, а не для того чтобы скрыть что-то) и лежит у них в магазине, ценник висит 175000, по всем вопросам обращайтесь к Артему (ник Truenno на форуме) Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 stasiks76 сказал: на первой картинке не ГЗ каталог жёлтый ? Возможно Я даже не обратил внимание, возможно кто-то из наших положил Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 трубы у тебя 4 100 ? и по литражу литров 65 , я пробовал 4 трубы поставил 6 прирост 4дб 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 muratovvolodya сказал: трубы у тебя 4 100 ? и по литражу литров 65 , я пробовал 4 трубы поставил 6 прирост 4дб Да, 4 по 100. Литраж сделал минимальный, но такой, чтоб поместилось 4 трубы на одной сторон с раскрыами по 17 см. и с другой стороны, чтоб динамик поместился. Внутренние размеры 36*36*38. 50 литров грязными, не знаю сколько динамик вытесняет, наверно половину Внутрь еще прикрутил потом два круга из фанеры по 2 литра, вроде 0,1 или 0,2 еще прилетело. Еще 2 трубы ставить некуда, надо пробовать одну большую. сантиметров на 25! Ссылка на комментарий
