Флянцы
mura.andrei
А верхний упор домкрата в не в потолок?:biggrin:
конечно в потолок,куда ж ещё то:biggrin:
только трубу по месту покачивайте в стороны и всё будет Ok:good:
  • Ответов 139
кайф! как я понял это без болванки так загнули?
:smile: нет,с болванкой...только болванка тоже ещё ТЕМ методом сделана :biggrin:
вырезал лобзиком фанеру 3-ку разного диаметра,со 100 до 150(выше 100 из 32мм ДСП пару штук и снизу одну 32мм ДСП где то на 190),далее брал бутыль нужного диаметра,обворачивал наждачкой и в ручную выводил,процедура заняла в общей сложности около 2-3 часов....
фантазирую:biggrin:....как с болванкой так и с домкратом....:biggrin:
Лучше немного сточить углы, а остальное шпаклевкой вывести (как говорят мои знакомые армяне - шпаклевка творит чудеса:biggrin:).
И шлифовать будет меньше.:good:
по шпаклевке труба хреново скользит...писал кто-то.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
мужики, есть вопрос. расчитал короб с трубами наружу с фланцами. баспорт сказал длину трубы 62 см. это общая длина трубы, с фланцами, или длина трубы от раскрыва до раскрыва, а фланцы в эту длину не входят?
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
поставь трубы по 62 см каждая вместе с фланцами и увидишь что настройка ниже на 1-2
Гц, т.к. четко все равно не получица, с одной трубой еще более менее точно.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
От края, до края 62 см (С фланцамии....)
я так понял,прямая часть - это труба,а закругления нарощенные.. из какого материала их делают? почему все оранжевого цвета?))
Ух ты! Тут можно всё найти! Класс!!!
Не только найти а можно и заказать какой надо размер фланца и из какой трубы:wink:(без проблем пиши) любой размер и длинну за ваши деньги:biggrin:
