Подскажите пожалуйста
25 лутше будет!
Если делаеш + Кг 25 то и минус нужен КГ 25. А есль зделаеш разного сечения например + 25 а минус 16, то считай что и + утебя 16. Цепь то одна и она замыкается при включении уселителя!
Минус должен быть равен или больше плюсу, но ни как не наоборот. Вообщем с твоими проводами + веди КГ 16, а - КГ 25. Ну а вообще, купи себе ещё КГ 25 на плюс, а КГ 16 оставь на что-нибудь другое, в любом случае он тебе ещё пригодится:smile:
Ничего страшного в этом нет. КГ-16 пускаем на "-"и цепляем на массу (кузов авто),дублируя ее. Соответственно КГ-25 идет на "+". Самый экономичный вариант в Вашем случае,если денег на кабель с бОльшим сечением нет.
В этом вопросе "жирно" в разумных пределах не бывает. Чем больше сечение провода,тем лучше контроль усилителя над НЧ динамиком(выше демпингфактор),меньше потери мощности (особенно при работе на низкоомную нагрузку. Любителям 0,5-2 Ом посвещается...). Можно. Но не нужно. Лучше для этих целей применить акустический кабель,с более качественной медью.
