Срочно HELP
Во первых ставить акб туда куда положено - д3100 не для подкапотной установки
Позвольте вмешаться с вопросиком.
А как понять/узнать какой аккум для какой установки предназначен?
  • Ответов 40
Для подкапотки д3400 и д6500 - у них корпуса с боковинами из жесткого пластмассы
http://4xspower.com/shop/d-series/d3400/
Так вот:Не может ЛИ,идти интенсивный прогрев/нагрев,от использования шины в таком варианте?
Сомневаюсь конечно чтобы от нагрева так расперло АКБ. По счет шины у меня противоположное мнение. Такая большая шина наоборот служила бы радиатором охлаждения. Я больше склоняюсь к перезаряду. Мое мнение. Мультик в руки и мерить мерить и мерить на х.х и на высоких оборотах...
я думаю на данном авто лампочки перегорят от перезаряда.
проверить то легко,все включаешь на некоторое время,смотришь температуру на клеме под шиной.
Штатное место для акома у приоры от двигателя далеко! И сомневаюся что температура под капотам выше 90 градусов! Таким же успехом и корпус воздушного филтра бы расплавился! По моему мнению брак на лицо, похоже на то, что несрабатывает клапан сброса давления! И избыткам газа при сильной реакции некуда уходить!
Тут два варианта либо лопнет корпус и витечет электролит либо все останется как есть.
Такое разбухание не к чему хорошему неведет.
Во первых внутри так-же может раздуть и пластины (точнее стекловолокно), а увеличение растояние ведет к ухудшению токоотдачи.
во вторых понижение уровня электролита в связи с изменением геометрии корпуса! Тоже характеристики попалзут в низ!
Радуйся, скоро родит, будет два акб)
а по теме тоже думаю касяк акб
Во вторых поставить какой либо теплоотражающий экран чтоб акум не нагревался и его не раздувало...
мне кажется,что раздутая боковина стоит "лицом" к кузову,а не двигателю....
Короче вывод один-снимай его пока не::focus::Мало ли:bye2:И еще автор написал начал вздуваться по тихому-это как-за какое время?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Ок! Будем мерить! Вопрос,акум таким страшным и останется или существуют хирургические вмешательства,пластическая операция мож??? ))
Около месяца!
Изменено пользователем х800хх01
Лицом к фаре! Я уверен о жаре и речи не может быть! Под капотом много пластика,который бы так же деформировался бы!!!
НИХ** себе.. :shok::shok:
а ты его новым брал?
слушай..
а ты когда едешь он у тебя не катаеца под капотом? :biggrin::biggrin:
Изменено пользователем QBouNaZ
Its not the end,Just another begin
слушай..
Брал новым! И нет не катается,я его туда сутки пихал! Норм установил,ваааще не двигается!
ну ты обратись к тому у кого брал..пусть посмотрят на приборах не идёт ли перезаряд..
хотя я думаю что это изза клапана..
я в том смысле что он как мячик выглядет...:biggrin:
