Fi sp4 18"
богдан а можно вопрос не по теме ? я помню 2 9512 у тебя было потом 1н 9512 остался
ты просто решил с одного 12 перейти на 1н 18 ?
Леха, я решил с двух 12" перейти на 1 18":good:
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 78
Зажать его в 150 л но для вашего усилка думаю дин будет себя там чувствовать нормально , но герцовку ниже 30 Гц не делать .
Слав, а не мало будет для него?
FI SP418*Hawker 400
а че так ?
да вроде хочется услышать его в деле!на видео он как колбасит от одной 18-хи!:biggrin:
FI SP418*Hawker 400
В среднем для него надо 200 литров при том что дин 2500 ват и соответственно усилок тоже должен быть 2500 ват , так как у вас усь 7500 ват то обём надо уменьшать примерно в 1/3 это около 66 литров но мы отнимем 50 л вот 150 л для него будет норма при вашем усилке .
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
Слав, может больше объем замутим? как то стремновато отходить от рекомендаций производителя!
FI SP418*Hawker 400
да и потом, как быть с настройкой порта, если гуляться с объемом (уменьшать...увеличивать)???
FI SP418*Hawker 400
От объёма по любому надо отходить так как они просчитают объём на усилитель 2500 ват или меньше но допустимо что и на немного больше но у вас он мощней в 3 раза . Вердикт Зажимать его . Делаем меньше и считаем новый порт .
Слав, пересчитаешь? или отталкиваемся от 170 литров и на уменьшение? или как?
FI SP418*Hawker 400
mr.frog, учитывая кузов гешека... я бы стартонул со 150 с квадратурой 550 квадратов и настройкой 33 герца...
потом игрался бы квадратурой... и длинной... дальше ужимание обьема и уже основываясь на опыте игры с портом делал бы финальную коробку...
Team Bitcoin Bassclub
так и будет делаться!
но будут стартовать со 160 литров чистого и настройкой порта 31 Гц.
FI SP418*Hawker 400
чуть не забыл - порт будет выходить вверх! воздух будет идти от задней двери и бить в крышу!
FI SP418*Hawker 400
mr.frog, неработает такое в гешеке... :) порт в нижнюю часть багажника... там весь прирост как громкости так и децибел...почему хз...
