Сабвуфер срабатывает при громкости 0
just1k
Подскажите в чем проблема, сабвуфер срабатывает при громкости 0, т.е как бы при включении срабатывает басс потом тишина, потом через некоторое время опять басс и тишина?
из за чего это может происходить?
все провода проверил вроде в норме...
может напруга падает при включении и он в защиту уходит
анологично))) потом выгарели каналы хорошо что их у меня 4-ре)))
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
обясните что и как проверить...все контакты вроде проверяли(визуально)..проверяли на оголениее проводов и возможные кз...вроде нифига...даже ставили другой акум..
при включении сабы уходят в свою нижнюю мертвую точку и зависают там..
попробуй гейн на усиле убавить
гейн в половине...
косяк в том что он слушал музыку..остановился..выключил муз..вышекл из машины "пи-пи"..вернулся а тут "бах"
мистика уася))
все проверяли нифига че то ничего не нашли...
музыуа играла когда из машины выходил, пришел включил, бух и больше ниче...
усь велик 1108
при включении напруга точно падает так как машина подергиваться начинает
только что был вынесен вердикт что че то с усем, хотя он показывает зеленую лампочку и все нормально...
есть у кого нить варианты от чего могло что то случиться с усилком?
папробуй усь заменить ,уменя была похожоя проблема , окозалось на одном тронзисторе 2 ножки от вибрации оторвало ,поменял и все нормально::hair::
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Попробуйте межблочники с усилка скинуть, далее управляющий провод убрать. Кинуть перемычку с +12 на REM. Если также, то вскрывать усилок надо...
Old Scool Bass
я делал так
межблоки выдерал и чисто управляющий проводок оставлял точно так же было
но усилок горит зеленым т.е показывает что он истправен
попробую так как вы посоветовали
прежде чем лезть в велик.поставь любой другой усь на проверку
ГУ.105 ri, S15L74, JBL 1201.1, fr JBL + Alpine mrv-f300.
