LeSTeR Опубликовано 24 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 (изменено) 2 Илья: за счет чего результат поднял? Ящик, кузов/салон, питание? Скачал тока, и вот посмотрел видео с замера. Смотрю начал давить ниже, на 55Гц и ящик наоборот повернул. Какая разница именно только от положения портами влево/вправо? И как думаешь почему у тебя вправо портами громче вышло (судя по тому что так стоит ящик)? П.С. вопрос ко всем: почему все-таки в некоторых инсталлах буржуйских, ящик стоит справа и портом ближе к правому углу/крылу? Предположения: 1.ЕММА 2. Для себя, на повседнев, чтобы чуть больше было басу водителю (но это врятли) Вот несколько примеров, все стоит так как будто датчек слева стоит... :scratch_one-s_head: Изменено 24 апреля, 2009 пользователем LeSTeR много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TEma Опубликовано 24 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Илья, к тебе вопрос. Сделал заготовку на токарном станке с недельку назад. Раскрыв 50мм. Трубы абсолютно такие же как у тебя, вентиляционные. Plastivent вроде фирма. Надеваю трубу на заготовку, грею феном. Труба начинает раскрываться, увеличивается в диаметре на сантиметра 2. А потом так получается, что в начале раскрыва труба начинает складываться, то есть набегать на уже раскрытый край. Борюсь с этим уже вторую неделю. Болванка идеально ровная, пошкуренная. Купил даже второй фен для более равномерного разогрева. Всё равно складывается. В чём может быть проблема? Есть предположение, что болванку делал из сырого палена. Может при нагревании испаряется вода и это всему виновник? Хотя по мне так вряд ли. Тоже делал закругления по болванке правда раскрыв был меньше пару тоже запарол перегрел начинают загибаться Тут главное постоянно вращать трубу по болванки и плавно давить и не перегревать и греть края трубы Фигачууу по БАСАМ .... Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Илья, к тебе вопрос. Сделал заготовку на токарном станке с недельку назад. Раскрыв 50мм. Трубы абсолютно такие же как у тебя, вентиляционные. Plastivent вроде фирма. Надеваю трубу на заготовку, грею феном. Труба начинает раскрываться, увеличивается в диаметре на сантиметра 2. А потом так получается, что в начале раскрыва труба начинает складываться, то есть набегать на уже раскрытый край. Борюсь с этим уже вторую неделю. Болванка идеально ровная, пошкуренная. Купил даже второй фен для более равномерного разогрева. Всё равно складывается. В чём может быть проблема? Есть предположение, что болванку делал из сырого палена. Может при нагревании испаряется вода и это всему виновник? Хотя по мне так вряд ли. Балванка из дерева должна быть. складывается из за того, что нагревается часть выше.... я н7езнаю как обьяснить. , у меня всё ОК! Надо голову включать короче... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 2 Илья: за счет чего результат поднял? Ящик, кузов/салон, питание? Скачал тока, и вот посмотрел видео с замера. Смотрю начал давить ниже, на 55Гц и ящик наоборот повернул. Какая разница именно только от положения портами влево/вправо? И как думаешь почему у тебя вправо портами громче вышло (судя по тому что так стоит ящик)? П.С. вопрос ко всем: почему все-таки в некоторых инсталлах буржуйских, ящик стоит справа и портом ближе к правому углу/крылу? Предположения: 1.ЕММА 2. Для себя, на повседнев, чтобы чуть больше было басу водителю (но это врятли) Вот несколько примеров, все стоит так как будто датчек слева стоит... :scratch_one-s_head: Дунул, и увидел, что так лучше.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 24 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Илья, к тебе вопрос. Сделал заготовку на токарном станке с недельку назад. Раскрыв 50мм. Трубы абсолютно такие же как у тебя, вентиляционные. Plastivent вроде фирма. Надеваю трубу на заготовку, грею феном. Труба начинает раскрываться, увеличивается в диаметре на сантиметра 2. А потом так получается, что в начале раскрыва труба начинает складываться, то есть набегать на уже раскрытый край. Борюсь с этим уже вторую неделю. Болванка идеально ровная, пошкуренная. Купил даже второй фен для более равномерного разогрева. Всё равно складывается. В чём может быть проблема? Есть предположение, что болванку делал из сырого палена. Может при нагревании испаряется вода и это всему виновник? Хотя по мне так вряд ли. Есть другой вариант - но уже полупромышленный-мелкосерийный ... Заказываешь у того же токаря вторую деталь - получишь систему матрица-пуансон ... С размерами сам определись, кароч исходишь из фактической толщины материала трубы , а дальше все просто - рисуешь эквидистанты /например в Rinoeros/ и тп и отдаешь чертеж токарю ... Трубу правильнее греть не феном /это сродни техническому искусству/ - годы требуюца для уверенно-стабильного результата ... /Маклаю - респект :good:/ ... Два варианта - либо нагреваем трубу в закрытой воздушной ванне до 180 град, либо погружаем ее в жидкость /например - глицерин/ нагретый до той же температуры ... :good: Пленку глицерина с готового изделия удаляем проточной водой ... Все готовые изделия быстро продаем и считаем бабки ... :shok: Вот оно - Щастье ...:dance: Если стоит цель сделать для себя и один раз - все написанное выше - ненужный геморр ...:crazy: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 24 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Балванка из дерева должна быть. складывается из за того, что нагревается часть выше.... я н7езнаю как обьяснить. , у меня всё ОК! Надо голову включать короче... Голову включил, всё получилось Действительно, верхняя часть (начало раскрыва) перегревалась, а края видимо наоборот. За счёт этого труба набегала на уже раскрывающуюся трубу. Спасибо. Как итог, на раскрыве 19см из 100мм трубы. Неплохо. Практически идеально ровная. Сейчас сделаю болванку для раскрыва 25мм. Будем экспериментировать с портами. Sterlitamak, тоже спасибо. Будем думать по поводу мелкосерийного производства Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Ну вот молодец, если есть возможность выложить фото, будет наглядно для всех. у меня на выходе 15,5 см из 10 см трубы. Дотянуть до 19 см и непорвать и несложить трубу- значит ты профессиональный вентопластикпортофлаер. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Гость kruff Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Ну вот молодец, если есть возможность выложить фото, будет наглядно для всех. у меня на выходе 15,5 см из 10 см трубы. Дотянуть до 19 см и непорвать и несложить трубу- значит ты профессиональный вентопластикпортофлаер. Фотки конечно выложу! Только чуть-чуть попозже, потому что брат кому-то отдал фотоаппарат. Думаю через пару дней покажу. А вообще надо попытаться до 20см дотянуть. Это как раз чёткий перпендикуляр при раскрыве 50мм. :dance: Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Я тут поработал продуктивно сегодня заменил усь на 10000Д Поставил 4 трубы вот рез : на заведённой машине побольше.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Это дало прибавку в 1,6 Дб Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
Гость garich Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) Илья ты убрал бочины Че бы трубы длинее сделать? Изменено 25 апреля, 2009 пользователем garich Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Я тут поработал продуктивно сегодня заменил усь на 10000Д Получается прибавка 0.5дб с 10000Д Маклай ты не мерял сколько было на заведеной с 6500Д? :pop: Ссылка на комментарий
bySPL(Жека) Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 С таким усем норм питалово нужно, на иаску со 2рой акб, думаю к 151.5 легко. Ссылка на комментарий
Sarevok Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Илья ты убрал бочины Че бы трубы длинее сделать? ТЫ ВСЁ В ЧАЙКУ ИГРАЕШЬ? ПОРА УЖЕ САМИМ ЗАНИМАТЬСЯ СПЛ,А НЕ ПИЗ*ИТЬ ДРОВА У ЧУЖИХ TARAMP'S ELECTRONICS Ссылка на комментарий
Гость Puma Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 ТЫ ВСЁ В ЧАЙКУ ИГРАЕШЬ? ПОРА УЖЕ САМИМ ЗАНИМАТЬСЯ СПЛ,А НЕ ПИЗ*ИТЬ ДРОВА У ЧУЖИХ Если ты не в курсах, так не надо вставлять свои глупые комментарии!! заимись лучше своими результатами! Ссылка на комментарий
