149.4 db - kicker soloX-12 + SS XXX-6500, термлаб
  • Ответов 133
сейчас перекодирую и выложу видео замера
Серёга, привет, с какого замера видео?
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Прикольная коробочка в будни так и гоняешь, или только на соревнованиях?
JL Audio 13W7-1.5, Focal Utopia 3w2 :biggrin:
Он и по будням и на соревнованиях шпарит на этой коробочке
TARAMP'S ELECTRONICS
если взять пенопласт, сделать дырку, вставить трубу и обрезать ножом загиб сойдет ли для изготовления фланца? пенопласт не деформируеца?
Это про что?
Надо чтобы всё было жестко , иначе эфекта не будет.
Пенопласт , только погасит заветные дицибелы.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
""""Болванку для фланца на станке точили?
Да ,на обычном токарном станке.
Я для наглядности взял готовый заводской порт фирмы Аудиокомп..на 100 мм, он по нему делал балванку..""""
на первой странице,,
прокатит ли болванка из пенопласта?
если взять пенопласт, сделать дырку, вставить трубу и обрезать ножом по нужной форме загиба. и далее феном нагреть трубу, расстянуть.
Думаю что деформируется.Я точил из кружков фанерных,что остались после изготовления колец под мидбассы.Сделал 2 раскрыва на канализационной трубе(для интереса,пока никуда не применял.:))
Фото смогу только завтра показать :smile:
Видишь в чём дело,.. трубу пластиковую надо греть уже поставив на болванку. Феном , постоянно поворачивая трубу, через 1 минуту примерно начинаешь давить на трубу продолжая её греть. Но только нижнюю часть, осторожно, а то труба сложится в гармошку и ничего не получится. Сама болванка при этом очень сильно нагревается. Даже иногда подгорает и темнеет...Думаю пенопласт вспыхнет при этом 100 пудово.
Могу подсказать вариант неплохой, как сделать болванку.
Надо взять готовый фланец у кого нибудь.. размешать цемент с алибастром и засыпать в готовую трубу. Потом снимаешь трубу и вот тебе готовая форма. Игорь Болотов с Перми так делал по моему фланцу. потом их сам гнул.. получились один в один как у меня.:wink:
перечитал всю тему а обещаного замера с двумя 6500 не уведел сколько был рез?
На Иаске с усем 10000D и двумя оптимами в 1 ом был рез 151,6
два уся мостом не подключал. Питания не было хорошего, а за чужой усь побоялся и не стал пробовать.
