Лето ЖАРКО (охлаждение)
Доброго времени, Стал вопрос ребром!
На улице у нас 20-35 тепла! и усилители греются как хорошие сковородки!
и НАЗРЕЛ ТАКОЙ ВОПРОС: если нет бокса где все спрятано и там стоит авто вентиляция то стоит ли нарушать конструкцию усилителя что бы приколхозить(или хорошо сделать) пару кулеров для правильной вентиляции внутренностей усилка....??? если кто то уже таким занимался то будет интересно увидеть...!::WhiteVoid::
а почему бы и нет, class B усилы, не смотря на отсутствие тока покоя, греются безбожно! Кулеры ставятся либо мелкий (30мм) в торец, либо >50мм врезается в центр радиатора-корпуса (можно и в крышку, если не помешает). В обоих случаях, сверлятся отверстия в противоположном торце(торцах). Вот только красиво сделать трудно.
Так если сильно не мудрить,то облегчить жизнь усю можно организовав внешний обдув корпуса(он же является радаитором) вентилятором 80-140 мм. Даже небольшое движение воздуха немало помогает.
делал на мистери МR 2/75,при работе в 1 ом на мост, греется как печка) заменил металлическую крышку на пластик, в нутрь подсветку простенькую и врезал кулер, подключил на минус и ремоут, что бы работал только при включенном усе, хотя можно и через тумблер. фотки не нашел, только видео
154+ из багажника, и все :))
  Цитата
Минус из массы кузова можно или нет?
Не, лучше кг50 тяни с акума, вдруг фреоном задумаешь охлаждать.
Сори, не удержался )
А по теме, есть еще вариант сделать аккуратно внутри корпуса используя кулеры от ноутов. Не так эффективно, но если не сильно греется будет эстетичней. Или опытным путем определить самые "горячие" элементы на плате и посредсвам термопроводящего клея приклеить радиаторы на них (если поверхность ровная). Мелкие части можно пильнуть ножовкой из обычного комп кулера.
Небольшой оффтоп.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_KM02BK_Kaze_Master_Ace_Black_5.25_4ch_FanSpeed_Controller_LCD_Temp._monitor_3173_98414.html
Купи себе такую фигню и 4 кулера. И развлекайся)
::yu::
Не забывай что если ты собрался охлаждать корпус, то кулеры надо монтировать на небольшом расстоянии, иначе будешь охлаждать только небольшой участок, все остальное продолжить грется и рано или поздно выйдет из строя. И лучше несколько кулеров.
Спасибо за ответы! Но есть тут много НО! Например с рема брать плюс не стоит как оказалось! потому что там все го лишь 0,5а а куллеры как минимум 0,12а и еще я постарался все таки попробовать начать! так как занимаюсь монтированием вент систем посчитал что можно сделать принудительную вентиляцию...
  parallax_13 сказал:
Марсель, усь твикнутый?
нет, начинку не трогал, пока руки не дошли. но как не странно, в мост 1 ом держит! да , представить это трудно, но это так:greeting:
