Саб Cadence ZRS-12-1000-2
kobndobn
  biohaz сказал:
этот саб скорее всего столько и стоит, а все его псевдо деффекты - это следствие криворукости китайских мастеров из -за отсутствия надлежащего контроля качества. Дайтоне он кстати и в подметки не годится, 1 катушка медью, и весь в каком то тунинховом обвесе:biggrin:.
пс, мож я и заблуждаюсь, но твои посты оч похожи на зашифрованную рекламу этого самого девайса
в розницу он стоит больше, разика так в полтора... криворукие енто факт. твоя хваленая дайтона идет в закупке по 4.800, только мне не нужен чисто сплный саб. кстати не удивлюсь если она слеплена так же криво. я про новую дайтону , а не из соседнего топика. и обвес у дайтоны один в один как у зрса. пс, у меня и в мыслях не было рекламить, что-либо... ты просто очень впечатлительный... )))
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
  • Ответов 42
  SergeyS сказал:
D class
сегодня заинсталю и отпишусь, что как...))) сейчас стоит сдвоенный саб полк дб212-2 и усь хеликс hxa1000qx
  kobndobn сказал:
как там новая дайтона я не знаю, говорю про старую - она стоила 300$ в закупе - сабик крепенький и музыку тоже играет отлично. говорю это потому , что сам проверял.
Изменено пользователем biohaz
  biohaz сказал:
пс впечатлительность тут не причем, если перечитать твои посты про этот саб - в контексте прослеживается некая хвалебная нотка, что и наталкивает на мысль о скрытой рекламе:flag_of_truce:
Какая н*х хвалебная нотка? Рассказ про криво отцентрованый подвес, это по твоему хвалебная ода продукту? Я прифигел от цены и стал спрашивать про подвох (внимательно прочитай начало темы), про рекламу написал только ты...
Старая дайтона это та у которой в соседней ветке шайба лопнула?
Вот ЗРС: 64572_810697_m.jpg
Вот новая дайтона: i?path=b0216144353_img_id2192508685528043270.jpg
А вот старая: 15578.jpg
Корзина у ЗРС и новой дайтоны идентична, как и подвес (разница в цвете лого на колпачке и цвете ниток которыми дифузор пришит к подвесу), из чего сделана катушка на новой дайтоне я хз, а в старой, что было?
Изменено пользователем kobndobn
я свою дайтону сильно не мучал скорей всего виной поломки это плохой клеи и объём около 70 литров :biggrin:.. разлетелось только лишь колечко верхнее а так шайбы целые обе .. моя дайтона собрана нормально никаких косяков нету кроме как облупления краски на колпачке и самое главное Внимание: made in usa что обнадёживает)
на мой взгляд дайтона очень похожа на СПЛХ магниты и корзины у них врожде как 1 в 1
топикстартер а у твоего друга дайтон случаем нету? )
ну я всего лишь предположил, не принимай это как упрек, и не нрвничай.
даже визуально видно что старая помясистей новой. у старой катушка на алюминиевом каркасе, две шайбы, довольно мощный магнит, про новую толком не знаю - в руках не держал. по поводу подвоха - написал , скорее всего это ее реальная цена опт там или диллер не знаю, а кривость присутствует во многих продуктах от каденса - следствие недостаточного контроля или дешевизны производства, сам раньше продавал каденс:wink:
  bambardier сказал:
Ну клей то понятно, но объем то тут причем?
у зрса рекомендованый объем 50л зя, 70л фи. У дайтоны я хз, но отличаться сильно вроде не должно...
2SergeyS: Вкрутил пока в короб от полка за неимением лучшего, вроде сделан добротно из 25мм mdf, стенки в акустическом синтепоне: i?id=62105649&tov=5
Через пару 20мм проставок из mdf под каждый саб. Вкачестве времянки нормал, кто что скажет? Объем не маловат?
  bambardier сказал:
эти дайтоны зажимать объемом надо... скорее всего она и разлетелась в результате черезмерного хода в большом объеме. хотя может и брак. кстати как то ко мне обратился клиент с такой дайтоной в объеме под 80 литров, итог - порваный подвес и оторванные поводки :biggrin:. после ремонта поставили в в 35 литров - оч даже не плохо получилось
чем больше объём тем больше ход, чем больше ход тем больше вероятности порвать дин
просто короб с непонятной настройкой и не понятного объёма думаю всё таки он виновен
  biohaz сказал:
Не надо больше так предполагать)))) У зрса тоже 2 шайбы, почему на новой дайтоне их будет меньше?. На каком каркасе катушка я хз. Весит зрс 16кг, дайтона чуточку больше. Согласен, что возможностей подключения у дайтоны оч. широкие: они счетверенную катушку по 1ому ставят на новые, как и 2 по 2ома и 2 по 4ома... ну моща 1,5квт в номинале...
  biohaz сказал:
вот я щас тоже делаю 35 литров с 4 трубами посмотрим если хорошо получится то и на повсиднев сделаю литров 35-40 с щелевым портом
  biohaz сказал:
Что можешь сказать про полковский ящик?
  bambardier сказал:
А ремонт тебе во сколько встал? Дин был новый из магаза и проработал месяц или ты его б\у брал? "Прогревал" его сколько по времени примерно?
