Проблема Kenwood 6051 vs DLS MA41. Щелчки при переключении треков и папок.
Поставил знакомому такую связку, межблоки Artsound, Вообщем приключение такое: При включении либо выключении никаких щелчков, призвуков и всякой нечисти не наблюдается, но стоит только перекл трек папку, даже просто когда трек закнчивается и нач следующий в дины отдаёт щелчком, который никак не зависит от уровня звука, или источника (пробовал диск, флеху). Сначала погрешил на усь, подключил двушку X-program, без изм, след шаг подкл другие линейки (Мистери), та же ерунда, потом подумал может дело в ремоуте от мафона, сделал перемычку на усе от 12в к REm, всё так же, но когда разозлившись подключил его старый дживис, то вуаля никаких щелчков, хоть при переключении, хоть при on\off. Всё железо новое, в чём может быть фишка? Или всётаки у кенвуда заводской брак? Заранее спасибо.
ну если ты другую магнитоллу ставил и щелчков не было? То явно дело в твоем гу . Неси в ремонт его
блин. та же фигня и у нас. второй такой же кенвуд уже год без проблем пашет а на новом хлопки. похоже дело все таки в мафоне. но вот чего? тоже пока не додумались.
вскрытие покажет. Если он на гарантии отнеси в ремонт.может еще и деньги вернут:)
  gaer0105 сказал:
вскрытие покажет. отнеси в ремонт .может поменяют или деньги вернут.если он на гарантии
походу косяк в линейках на мафоне. себе поставил такой же и все норм. на первом авто скорее всего скидывали линейки не отключая питания от акб вот и коротнули. в сервис не успели отнести хозяин продал тачку вместе с косячным железом.
  gaer0105 сказал:
а можно скидывать линейники если гу от зажигания? т.е если выключено зажигание то мафон никак не включить.
раз питание не идет то можно. но я по привычке если чего с проводами ковыряюсь от греха массу скидываю.
Поменяли на другой, та же ерунда. Самое интересное что у меня всё нормуль (тьфу-тьфу). Вообщем так и ездит. Не знаю пока в чём дело, мож "заземлить" его, а то у меня он через родные (тойотовские) кронштейны прикручен...?
  ESMUNAHPEAS сказал:
блин хз. попробуйте. тока отпиши по результатам
