Shadow Posted July 9, 2012 Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 (edited) Ящик для любого динамика DD для повседнева - расчет в 3 шага! Расчет примитивен, но работает практически всегда безотказно, ошибиться возможно разве что с расположением. ШАГ 1. Считаем площадь порта. Для этого необходимо знать площадь диффузора динамика. 6.5" - 160кв.см. 8" - 210кв.см. 10" - 340кв.см. 12" - 500кв.см. 15" - 700кв.см. 18" - 1100кв.см. Для использования с номинальной мощностью - умножаем площадь диффузора на коэффициент от 0.3 до 0.4 и получаем площадь порта. Для использования с мощностью около или выше номинала не более чем на 100% - умножаем на коэффициент от 0.35 до 0.5 и получаем площадь порта. Для использования динамика при наличии слуха и понимания процессов с серьезными мощностями - умножаем на коэффициент от 0.5 до 0.75 и на выходе опять имеем готовую площадь порта. В случае с парой динамиков - выбираем площадь одного динамика, затем умножаем на один из коэффициетов, затем умножаем на 1.8. В случае с 4-мя динамиками - выбираем площадь одного динамика, затем умножаем на один из коэффициентов, затем умножаем на 3.2. ШАГ 2. Считаем чистый объем. Для того, чтобы получить громкий бас, ветер и побольше цифр на приборе - делим полученную площадь на коэффициент 3.5 и получаем чистый объем в литрах. Для того, чтобы получить достаточно качественный и громкий бас - делим полученную площадь на коэффициент 3. Для того, чтобы получить мягкий, приятный, "шелковый" бас - делим полученную площадь на коэффициент 2.7. ШАГ 3. Настраиваем корпус и выбираем длину порта. Для получения достаточно универсальной настройки, подходящей для большинства типов музыки, используем следующую длину порта: 6.5" - 62см. 8" - 61см. 10" - 60см. 12" - 59см. 15" - 58см. 18" - 57см. Для того, чтобы получить больше контроля и больше громкости на самых низких частотах, а так же, для использования сабвуфера в разгруженном пространстве (джипы, микроавтобусы, универсалы, улица, открытые двери и окна и тп.) - увеличиваем длину порта на значение 18см. Это все, что нужно знать для расчета корпуса для повседнева. Никаких программ или излишних мозговых усилий не требуется. Пример 1. Запрос - имею 12" сабвуфер DD, планирую использовать его в пределах номинальной мощности +-50%, автомобиль - универсал, хочу получить приятный бас, тк в основном слушаю рэпчик и электронщину, люблю слушать громко и имею достаточно развитый слух, могу корректно настроить фильтры усилителя. Расчет: Площадь порта = 500*0.4 = 200кв.см. Чистый объем = 200/3=67л. Длина порта = 59см +9см = 68см. Пример 2. Запрос - я экстремал, имею пару 15" сабвуферов DD, хочу максимум ветра, слушаю негров и качеством не озабочен, авто - хэтчбэк, пространство под корпус - сколько нужно. Расчет: Площадь порта = 700*0.7*1,8 = 880кв.см. Чистый объем = 880/3.5 = 252л. Длина порта = 58+18 = 76см. Пример 3. Запрос - имею 10" сабвуфер DD, слушаю все жанры, авто - седан, в настройках усилителя ничего не смыслю, мощность превышать не намерен, на давление пофигу, нужен приятный повседневный бас. Расчет: Площадь порта = 340*0.3 = 100кв.см. Объем = 100/2.7 = 37л. Длина порта = 60см. Примечания. 1. Можно смело пользоваться, не требуется специальных знаний, только простейшая геометрия и арифметика. 2. Для расчета площади порта крайне не рекомендуется применять коэффициент менее 0.3, вероятно вы убьете отдачу на низах. 3. Площадь порта с коэффициентом более 0.75 нужно применять только на высокой мощности и конечно с осторожностью, тк существенно возрастает риск сжечь катушку или повредить сабвуфер, номинальной мощности сабвуфера не хватит для того, чтобы пропихнуть такой объем воздушной массы. Исключением пожалуй вполне может быть размер DD 6.5", DD 8" и все размеры DD Z. 4. Если корпус не входит в отведенное ему пространство - то не впихивайте невпихиваемое, используйте меньший калибр сабвуфера, тк если объема не достаточно, то и прибавки от большого калибра не будет вообще. 5. Закругляйте все углы, пользуйтесь фланцами, сделайте порт гладким... Улучшенная аэродинамика серьезно увеличит и эффективность, и качество звука. 6. Минимальная толщина фанеры или мдф для любого корпуса - 18мм. Рекомендуемая толщина - от 21 до 24мм. Если Вы используете толщину менее 18мм, то либо ставьте распорки, либо делайте крупные стенки двойными. С меньшей толщиной проигрыш в давлении минимален, но катушка греется значительно быстрее. 7. Чтобы улучшить указанную тут технологию - нужно очень серьезно и долго работать с системой. Потому, если Вы заранее знаете, что не сможете этого сделать, то и не нужно пытаться "изобретать велосипед". 8. Минимальное расстояние от входа и выхода порта до любой ближайшей противоположной стенки легко посчитать по простейшей формуле: для круглого порта = (R(фланцев)^2) / (R(фланцев)*2) для щелевого порта - не менее 1.5 размера самой узкой части порта. 9. В седанах эффективнее всего динамик направлять вверх или в салон, а порт - в крыло. Порт располагать ближе к "номеру", динамик - ближе к сидениям под "полкой". В хэтчбэках - динамик и порт направлять вверх. В универсалах, внедорожниках и т.п., а так же, если сомневаетесь - динамик и порт направлять "в номер", это работает почти всегда. 10. Забудьте о том, что большой сабвуфер гарантированно даст больше баса. Это принципиальная ошибка. Даже хорошо проклееный салон автомобиля гольф-класса (2114 как пример) с тоннами звукопоглотителей реально не способен раскрыть DD размером более 15" или пары 12". Если поставите 18" в салон 2114, то прибавку от использования такого размера на повседнев получите только с открытой дверью или стеклом. Более того, багажник 2114(2112, приора и тп) не располагает необходимым объемом для размещения калибра более 18". 11. При расчете площади порта прошу обратить особенное внимание на мощность, чем выше мощность, тем больше площади порта необходимо использовать, но баланс должен соблюдаться. Если площади недостаточно, а мощность достаточно высокая, то диапазон работы порта серьезно сужается, а эффективность падает, и наоборот, если площадь с избытком, то дин перегружен и достаточно сильно греется. 12. Для "не DD" сабвуферов применять возможно, но очень вероятно что ничего хорошего не выйдет, точно так же, как применять чужие шаблоны к сабвуферам DD, впрочем, это очень любят делать любители проплаченных или "недалеких" в техническом плане сравнений... ПС. Всем желаю легкого сабостроительства и превосходных результатов в звучании! :hi: ПС2. Динамики DD разработаны так, чтобы оптимально проявлять себя в корпусах, построенных по этой технологии. Сколько бы я ни пытался улучшить, всегда приходил к одному из вариантов, подтверждающих эту теорию... Edited July 9, 2012 by Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Link to comment
Shadow Posted July 9, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 Чуть дополненный и обобщенный материал исследований оформлений вскоре появится на сайте DD в виде нашей официальной рекомендации вместо того, что присутствует сейчас. Легко найти ссылку на рекомендацию на страничке любого сабвуфера. DDAudio, SoundQubed, NTA Link to comment
FL1NT Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 спасибо за работу, как мне кажется у вас самый доброжелательный подход к клиентам, из всех представителей))) Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
FL1NT Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 поэтому второй раз выберу DD ))) Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
Ezh Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 спасибо за работу, как мне кажется у вас самый доброжелательный подход к клиентам, из всех представителей))) своего рода техподдержка,супер:good: Link to comment
AndreyG Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 Shadow, воооо тема темская, теперь кому что нравиться под это есть рекомендация и без всяких прог )) Team Digital Designs Penza. Link to comment
patr1k Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 Тим ДД респект за такие шпаргалки Link to comment
Slavik(Omsk) Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 Имеем дд 15,700кв.см,мощнасть приличная беру среднее значение 0.6,нужен ветер и громкий бас берем значение 3.5,длинна как указано выше.Итог получаем 120чистыми 420кв см порт,длинной 58 см.Все правильно?А от такого обьема при большой мощнасти у меня падвижка не вылетит? Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
Shadow Posted July 9, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 (edited) Имеем дд 15,700кв.см,мощнасть приличная беру среднее значение 0.6,нужен ветер и громкий бас берем значение 3.5,длинна как указано выше.Итог получаем 120чистыми 420кв см порт,длинной 58 см.Все правильно?А от такого обьема при большой мощнасти у меня падвижка не вылетит? Она не улетит если фильтры настроены верно, внутри рабочего диапазона контроль превосходен. Однако, тк нужен "ветер" и повышенный контроль в самом низу - следует увеличить длину порта на 18см как и написано, тем самым, рабочий диапазон сместится вниз. Верхнюю границу в этом случае необходимо обязательно опустить вниз фильтрами(в район 50-65Гц), тк с ростом частоты прилетающего сигнала динамик начинает перегружаться и терять контроль, как следствие, на верхнем суббасе "гудит" и греется. Для 9515 и ак3500 в 1Ом проводил ряд тестов: Sпорта = 700*0,75=525кв.см. V=525/3,5=150л. L=58+18см=76см. ПС. Сильно удивишься тому, что получишь из этой системы с прилично мощным усем... Главное верно настроить фильтры, следить за ходом и клипом, и конечно выложить видос в раздел инсталляций Edited July 9, 2012 by Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Link to comment
Slavik(Omsk) Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 на сщет видоса ок!а вот 76 длина не шибко много?раньше сщитал что большая длинна не айс. Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
Shadow Posted July 9, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 на сщет видоса ок!а вот 76 длина не шибко много?раньше сщитал что большая длинна не айс. Слава, за тебя уже все посчитано, миллиард раз обмерено, и тут выложено в максимально доступном виде. Не заморачивайся, просто пользуйся. DDAudio, SoundQubed, NTA Link to comment
Slavik(Omsk) Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 Да это панятна,просто для себя интересна,так сказать теория. Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
DimaGr Posted July 9, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 9, 2012 ЧОРТ! а где для сандалей такая инфа? Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Link to comment
@LeK$ Posted July 10, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 10, 2012 я смотрю омск да дд подсаживается)))) спасибо за помощь в постройке короба!!!!!!!!!!!!!!!:good: Digital Designs Russian Competition Team [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
e_L Posted July 10, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 10, 2012 Слава, за тебя уже все посчитано, миллиард раз обмерено, и тут выложено в максимально доступном виде. Не заморачивайся, просто пользуйся. Вадим, а случайно для 2515 не посчитано чего нибудь, усь кикс 1000, машина хэчбэк, предпочитаемая музыка электронная, драм, транс, дабстеп, последнее время негры низкие не много. neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp Link to comment
