y200yk Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 ремень генератора рвёт и это нормально... такие генераторы должны комплектоваться специальными шкивами которые крутятся только в одну сторону... при резкой перегазовке (особенно это касается оборотистых машин) двигатель останавливается быстрее чем генератор и в этот момент если ремень натянут очень сильно его просто рвёт. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) На местной сходке любителей автомобилей.Замеры показали что машина самая громкая в городе. Изменено 3 октября, 2012 пользователем Logos Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Уважаемые модераторы прошу сменить заголовок темы на "2114 Проект CarPc+BassClub Альметьевск" В связи со сменой концепции)) Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Генератор заменен был на DC Power 270/200A.Установлен натяжной ролик.Теперь ремень свистит только при заводе авто.Просадки при нагрузках до 12 вольт:sorry:.И то ситуация такая что вольтметр на панели показывает 11,8.Вольтметр на клеммах уся и генератора 12,3 и 12,4 соответственно.Непонятно чему верить Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Огромная благодарность y200yk .Фронт действительно зло.При переводе фронта на 3 kap-49+kap-27 звук стал намного лучше.После выкидывания пионера и переводе процессора на оптику звук стл еще лучше.В машине при закрытых дверях при выкручивании ручки на 60-70 процентов громкости невозможно находиться. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) Мониторчик. В процессе монтажа всплыла другая проблема.Дикий фон из динамиков.Фон идет из всех колонок.При том даже в том случае если тюльпаны в усилителях отключенны.Пробовали выключать усилители по очереди не помогло.Ищем дальше. Изменено 3 октября, 2012 пользователем Logos Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Монитор сенсорный.Проц двухядерный пень с частотой в 3.06 ГГЦ.Жесткий SSD-80 гигов.Переносной хард для музыки и прочего на терабайт.Установлена front end оболочка Cenrafuse 3.5.Звук по оптике идет на процессор Audison Bit One.Для настройки проц подрубается напрямую к CarPC,очень удобная штука для настройки "на ходу".Включается и отключается от пульта процессора.В дальнейшие планы входит еще более сложная интергация мультимедийных устройств в систему. GPS-навигация, видеокамеры, USB-Bassmeter так сказать стационарный, Интернет,диагностика и прочее.Также хотим сделать управление стеклоподъемниками и прочим через комп. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Приятно видеть такую работу:-) Парни, вам терпения в создании задуманного запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Последний корпус под сабы.135 литров чистого.фанера 20мм.Говнотруба 200мм без расрывов длиной 63 см. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Корпус не играет вообще.Причину найти не можем.DD M4a порезан сверху на 60 герц.Сабсоник, басбуст отключен.С проца сигнал порезан 4 порядком с 25 до 50.Не играет ни клубняк ни негров.при роспуске сигнала сверху до 70 начинает появлятся подобие баса.Гейн на 12 часов. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 В общем sundown z12-v3 custom пока оказались сильнее нас.Принимаю советы что же делать в этой ситуации? Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Господа гуру автозвука.В автозвуке я человек новый.Опыта нет.Город у нас по таким делам находиться в зародыше.Ладно есть друзья которые помогают реализовывать огромное им спасибо.Хотелось бы дельных советов как довести все это до ума чтобы было не стыдно и выехать куда нибудь на покатушки. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 3 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 снизу как порезано? подключение во сколько ом? есть резы с этого ящика? Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Подключение в полома.Снизу порезанно 4 порядком от 25 герц процессором.резов нет.Баса нет не считаю правильным мерить. Pride Car Audio Татарстан Ссылка на комментарий
