Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 На данный момент стоит kicker s15l7 ФИ 125л, сабик под нигеров, вообщем нигеры достали уже), задумываюсь о смене (либо делать ЗЯ под кикер), вообщем нужен четкий, громкий басс!, задумывался о 2х SWR 12ых в ЗЯ. Авто 14ка. Кто что посоветует??? Если все таки менять саб, то бюджет 15-16р., можно и бу. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 уменьши объем до 50л чистого, в 125л один гул Ссылка на комментарий
Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 уменьши объем до 50л чистого, в 125л один гул 50 литровый фазик? В ЗЯ кикер нет смысла пробовать? Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Сделай ЗЯ под кикер, не пожалеешь Будет и глубина и скорость. И даже давить будет. Правда не будет фирменного уууфффф-ббррррр как у фазика Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 ФИ лучше Ссылка на комментарий
Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Может сделать закрытый ящик литров на 60-70, если не понравится, переделть в фазик, как раз литров на 50 чистых. В идеале какой ему ЗЯ нужен? Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 ФИ лучше ЗЯ...просто их надо научится готовить ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 ФИ лучше ЗЯ...просто их надо научится готовить Один фиг мне кажется с ФИ не добиться такой четкости как у ЗЯ. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 как это не добиться? 2х12 р-ки в 70 литрах и порт под 40-45 герц в самый раз. должно быть четко. а еще четче 3х10. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Один фиг мне кажется с ФИ не добиться такой четкости как у ЗЯ. ФИ очень даже чётко играть может... а про зя и громкость прость прикинь скока ты потеряешь дб... Ссылка на комментарий
Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Значит все таки ФИ...Никто даже не поддержит ЗЯ? Для музыкального ФИ = минимальный объем ящика + порт герц 40. Все правильно? Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Кик не для зя.Объем корпуса поменьше.настройку порта повыше. Ссылка на комментарий
Johny_jn Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Фазик в идеале на сколько литров сделать? И настройку порта. И еще, фазик лучше вывести на сторону дина(но он будет с загибом 90гр), или же сбоку (тогда прямой)? И какое сечение порта сделать(чем больше тем лучше, по возможности)? Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Для музыкального ФИ = минимальный объем ящика + порт герц 40. Все правильно? Не высоковата настройка для 15? Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 4 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Для клубного баса в самый раз. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
