можноли и как сращивать силу
вообщем тема такая есть у меня провод 0га но его может не хватить по длине и есть второй такой-же кусок но по короче можно ли их как ни будь срастить
Изменено пользователем lik184536555
делай хорошо плохо само получиться :peel:
  • Ответов 101
обжимаешь оба конца наконечниками скручиваешь между собой болтом и винтом и обжимаешь термоусадкой. мне кажется самое хорошое наращиванье кабеля:good:
в гильзу из медную. по 5 см зачистить и в нахлыст. обжать. и в термоусадку))
  @LeK$ сказал:
а если просто спаять и в терму?????
я заметил что никто на форуме не пишет про пайку почему????
Для этого нужна высокотемпературная пайка, намного проще обжать концы и болтом и это хозяйство спрятать куда-нибудь)
:pop:
  Protasov сказал:
это не проблема(я про пайку) просто не люблю обжимку просто уже был прициндент
  Maks73rus сказал:
В гильзу медную и не парь себе мозг. А инцидент был от плохого обжима[/
а потери какие?????
По сути чем меньше соединений тем лучше по этому самое оптимальное гильза. Пайка при таком сечение потребует опыта
Я согласен что таких заметных потерь не будет но лишнее болтовое соединение будет которое может ослабнуть поверь моему опыту и стажу электрика
Есть же спец. муфты для этих целей, просто трубка двойной длинны под обжим, без клеммы. И не надо никаких болтов :)
Вот они http://techelectro.ru/prod/lugs/gml
Изменено пользователем Мясотряс
