можноли и как сращивать силу
Клемы на акуме свинцовые,их можно стягивать железным болтом. Медные клемы сжимать железными болтами не стоит.
Не верно! Медь вступает в реакцию с алюминием и цинком, в случае соединения алюминия с медью следует применять металлическую вкладку или использовать луженые наконечники, т.е. Медные клемы сжимать металлическими болтами можно!
  • Ответов 101
Верно, а это с инета[OFF]В народе бытует мнение, что в соединениях проводников с высоким током можно использовать метизы из углеродистой стали. Забыв, что необходимо обеспечение стабильности сжимающего усилия в контактном соединении. А главное, чтобы линейное расширение стяжного болта или шпильки при нагреве от холодного состояния до рабочей температуры, соответствующей установившемуся режиму протекания рабочего тока, несущественно отличалось от увеличения размера толщины стягиваемого пакета в том же режиме.
В процессе электромонтажа токонесущие детали стягиваются в холодном состоянии некоторым усилием , соответствующим растягивающему напряжению и относительному удлинению стяжных болтов или шпилек.
При разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока контактный пакет достигает рабочей температуры , а стяжной
болт или шпилька — до температуры (в общем случае не равно ).
С учетом коэффициентов линейного расширения контактного пакета и стяжного болта имеет место различие линейного расширения стяжного болта и контактного пакета, вследствие чего стяжной болт будет иметь относительное удлинение и соответственно изменится напряжение в стяжных болтах и усилие стяжки.
Приведенный ниже элементарный расчет показывает существенное влияние различного термического расширения стяжных болтов или шпилек и стягиваемого пакета на усилие сжатия, определяющее переходное сопро­тивление контактного сопротивления.
Исходные данные для расчета приведены ниже:
1. Материал токонесущих деталей контактного пакета — медь и сплав на медной .основе (например, медные шины, башмак в виде медной доски, кабельные наконечники в виде литья из бронзы или латуни) с усредненным коэффициентом линейного расширения в области рабочих температур пакета 1/град.
2. Материал стяжных болтов — малоуглеродистая сталь с коэффициентом линейного расширения в области рабочих температур болтов 1/град.
3. Температура нагрева контактного пакета при протекании номинального тока .
4. Температура нагрева стяжных болтов при протекании номинального тока (болты из магнитной стали подвергаются значительному дополнительному нагреву за счет вихревых токов).
5. Напряжерастяжения стяжных болтов в холодном состоянии при .
РасчетОтносительное увеличение толщины контактного пакета после нагрева до 70°С.
Относительное удлинение стяжного болта после нагрева до 120°С :
Разность относительных расширений стяжного болта и контактного пакета в результате нагрева:
Учитывая, что при стяжке пакета напряжение растяжение в болтах достигло значения , определяем по формуле закона Гука упругую деформацию болта, возникшую в результате этого напряжения:
Сопоставление величин показывает, что в результате термического расширения стяжной болт получил удлинение на 29% больше упругой деформации, которую этот болт имел от предварительной затяжки в холодном состоянии. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур стяжного болта и пакета 50°С контактное соединение с болтами из углеродистой стали полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.
Изменено пользователем СС
убрал офтоп
:drinks:
Оффтоп
ррррребятки вопрос по теме, а че такое термоусадка и где ее взять
тогда оффтопом надо писать. термоусадка это спец. изоляция в виде трубок которая надевается на проводник и нагревается например строительным феном, при этом уменьшается в диаметре и обжимает проводник.
возможно плохой контакт>нагрев + изолента Г (цветная особенно)
на авито,обжимки за рубас проскакивают
контакт изумительный. болта там быть не должно было.
Pioneer Audio
сжимай,раз тебе можно.
Pioneer Audio
не ну то что с алюминием у них не айс, это всем известно.
но вот с цинком ???
поясни, если компетентен, пожалуйста.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%F2%F3%ED%FC
то есть как бы если верить тебе, то латунь сама по себе "развалиться" должна с истечением какого то времени ???
и вообще такого сплава не дожно существовать в природе. Если условно принять высокую температуру в качестве ускорителя реакции, то какая бы билеберда получилась уже в тигле печи при нагреве ???
Изменено пользователем Малыш
Я вообще все преды на кабель ПВ3-50 стягиваю обячными болтами на 13 с шайбами. Не давно для профилактики посмотрел: Все норм, ни каких следов перегрева, оплавленной изоленты близко не заметил. Я наоборот держателем не пользуюсь, потому что считаю что болт с гайкой и шайбами держит гораздо надежнее. Я не понимаю все равно почему это так критично, в реакцию эти два металла вроде не вступают. И вообще разве к шпильке генератора мы не цепляем медный наконечник? А ведь это самая основа основ питания системы. Если там соединение сталь-медь, то дальше что уже будет...ни чего...
:wink:
ты разницу между слоном и тараканом видишь? Цепляй чо хочешь,куда хочешь. Все ответы в теме даны,кого они не устраивают,берут болты на 40,и стягивают. Вот только просьба,на вас мне насрать так как вы предупреждены,включили баранов и делаете по своему,а вот других участников движения и людей из за тупизма владельца авто нужно поберечь. Купите хотябы парочку огнетушителей. Мы млять вроде не в 70х годах когда 90% было тупое из за недостатка информации,продуктов тех или иных. Тогда тоже,машины горелками грели,деревянные бампера вешали и проволокой скручивали.В 21 веке у некоторых ничего не изменилось,книжек не читаем,физику в школе не учим и в любимой машине стягиваем сварочные кабеля болтами мать их:lol: Деревня врубелево:rofl2: Осталось насрать под сиденье и кричать "А я вот так делаю и ничего"..
Pioneer Audio
Оффтоп
В ЛИЧКУ ЗАГЛЯНИ ЧМО:mad1:
УМНИК, МЛЯ, Е,БАНЫЙ.:mad1:
Изменено пользователем Bass_05
:wink:
обстукивать молотком наконечники и удивляться почему плавиться изолента) ну вы ребят даете) может болты то и не при чем) А то что наконечники прикручивают к медным шинам стальными болтами и ничо не греется)
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
заглянул,прошу извенить,но я гетеро,и ваша попа меня не интересует.
еще раз перечитай сообщение про молоток и почему расплавилась изолента. И не нужно переворачивать слова,смысл меняется. Изменено пользователем OmskSity
Pioneer Audio
