Дистрибьютор. Покритикуйте.
Вообще думаю правильнее так
т.к. КГ50 отделён от аккумуляторов 250А предами с обеих сторон
Но хотелось не городить лишнего и сделать так
Но вроде это то же что кинуть 50тку прямо на багажные акб!
а на верхней схеме зачем на входе шины преды?
а между шинами зачем 300ки?
лучше всё увязать на одной шине, а на НС-1 на плюсы преды всё таки поставить. шину максимально приблизить к доп акб, и усь желательно тоже
шина к которой подключен НС тремя проводами не нужна, нада с каждого преда на 300 отдельным проводом напрямую вести к трем разёмам усилка.
А от ХС которые устоновленны в багажнике к каждой просяжке подкинуть по преду как это сделано от подкапотного акб.
Изменено пользователем AleXXX
На входе в шину преды стоят с той же целью что и под капотом только в обратном направлении.
между шинами 3*300 для НСа.
А почему на каждый провод отдельно? есть ли смысл?
в первую очередь ты провода защищаешь от расплавления при КЗ или больших нагрузках! если нет большой длины (до 15-20см), то пред в целом не обязателен, но всё таки поставить.
на обратку от шины пред точно не нужен!
и лучше из под капота вести на доп акб провода, а с них на шину через преды (если далеко шина), с шины через преды в усилок
в багажнике ток к.з. 10000А (если верить производителю)
а под капотом 3400А
Так что на обратный путь преды не маловажны!!!
а под капотом 3400А
обратный путь у тебя земля :hi: и ток у тебя будет в одном направлении течь, если только под капотом не добавить ещё больший потребитель.
а лишний пред это дополнительные просадки. они греются (не всегда конечно) и ещё больше начинают просаживать напругу.
И если подходить с точки зрения соревнований то на 0га тобиш кг-50 ставится пред 200А.
