Помехи при заведенной машине???
  • Ответов 43
  XAH сказал:
короче попробавали со знакомыми и другие мафоны ставить(пробовали пионер и кларион)фон не прошел.потом решили вытянкть линейки и рем в машину знакомого к его усю,и вот фот как рукой сняло.значит получается фон давал усь?
в усилках линейки бывает страдают трещинами в пайке разъемов. эффект с родни убитой массе линеек на гу
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
немного не понял??получается точно усь???
не чего поять не надо с линейника провод на массу он же корпус магнитофона кидаити и всё
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
  dimkaopel23 сказал:
не все так просто
SOUND FOCUS
У меня тож такая ерунда была, а все из-за кабелей + и -........они просто вместе были проведены по салону авто. Я их по разным сторонам провел и все стало вери вел. ГУ тож пионер.
Свист когда газуешь!!! Уже все перепробывал. межблоки чернов, проложены по середине. пробывал по воздуху не помогло. усь был еос, вытащил на улицу тож самое, поставил жл 300\2 фон остался, провел отдельное питание под магнитолу, тож не помогло. Может еще что подскажите?
DD m1b и SA z v2))))
теперь попробуй поменять магнитолу, у знакомого на 87модели такаяже когда то беда была.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
была такая же проблема.. грешил на оборудование, оказалось проблема в проводке... + и - переплел между собой все как рукой сняло
фон на заведеную...ничего не помогает... пион нести не к кому... чего там можно напаять самому? с паяльником дружу.
155+ 33HZ из багажника
тоже на заведенке урал фонит,все перепробовал ,поставил другой мафон-тоже фонит(хз в чем дело
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
  $tepan сказал:
ТОж грешу на него, попробую что-нить другое поставить. А вообще лечится Это?
нескажу, несвязывался :pardon:
Поставил другую голову, свою в другое авто, там все ок, а в моей фон. Ребят подскажите еще что-нибудь авто кия сид. отдельное питание для гу, сила 0 кну + и - от акб. Межблоки по воздуху.
