Fi sp4 18" full tuning
не треснет .
а если будут позывы, окно открой или пару и тогда точно не треснет .
и давай по быстрее потом на видео сними .а то хочется увидеть.
При открытом окне резонанс салона сдвигается вниз и если настройка короба ниже резонаса салона (а она точно ниже) то давление возрастет.
А если настройка короба попадает в резонас с салоном то соответственно открытое окно (дверь) будет снижать давление.
:good:
  • Ответов 88
хрен там что возрастет с открытыми окнами сильнее чем с закрытыми.
нормальные люди вроде и стараются всегда делать короб чтоб в резонанс с машиной попадал+-
:good::lol::lol::lol:
50-60hz???
:good:
Ну и как первые впечатления/ощущения от этого монстра???
Изменено пользователем moonlightt
пока разминается...как установил - начал подванивать лачек и катуха нагрелась...пока должен размяться!
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
не должно быть такого!
клип?
клип?
было что было! говорю как есть! может и клип...так как на последнем трэке в конце саб вошел в постоянку...(слышно было на музыке)
но почему то колпак начал заметно нагреваться и пошел запах лака...
может я динамик гонял прилично, когда он новый и не размятый???
FI SP418*Hawker 400
Ты убиваешь динамик-вот и все.Какая разминка???
либо короб делай нормальный,либо питание. У тебя воняет 4" катушка-нужно задуматься,не рано ли тебе такой дин достался. без обид
TEAM R15
блин, парни! короб делали по параметрам производителя и настройка на 35 Гц.
может и вправду недостаток питания..потому как аккум не заряжал долго...
а подванивал просто лак...паленого не было...
FI SP418*Hawker 400
так ты его не разминаешь а жгешь просто, ты акуратней давай
убавляй нахер пока
пиши какая башка и настройки её
какой усь и питание и настройки на усе
какой короб и его параметры. литраж настройка, площадь порта
все пиши детально
подскажу как правильно сделать
дин то дорогой и очень хороший, а ты так с ним.
Значит питание.Просадку посмотри.
лак не должен вонять.Скоро лак выгорит и начнет уже обмотка каптить.
Может Христофорыч с Новоросса отпишется,у него сейчас 2*18 сп4 в форде.Там что-то чуть более 120л на дин.Говорит играют очень громко и все оке...
TEAM R15
настройка на 35 Гц.
меня смутила именно настройка! для 18-хи 35гц высако, делай настройку гц так 26-28, вот тогда должен запеть подругому... а там хз. Если не прав поправьте:hi:
Чесс не знаю почему такое у многих мнение ,что если 18-ха то очень низко настраивать... на 26-28.. А если 22" дин,тогда вообще его на 20Гц:smile: 18-это прежде всего звуковое давление.Ну низы понятно по определению она будет ниже отыгрывать,нежели более мелкие калибры. ИМХО
сп4 очень злая штука.В катушку по локоть залесть можно))))
я у Руса слышал их от скара-классно отыграли.
TEAM R15
ну я то и не спорю что 18-ху можено и на 50 гц настроить. только зачем?? тогда смысл покупки такого динамика теряется, имхо!
Звуковое давление.При той же настройке на 50Гц среднестатистическая 18-ха ниже сыграет чем среднестатистическая 12-ха или 15-ха.
TEAM R15
