Где пролоить такой кабель???
Разобрать всю машину это на мой взгляд проблема. Возможно просто ВАЗ разбирать проще ))
разобрать может и проще, а вот собрать!!!!!!!! вот это уже беда!!!!
  • Ответов 60
А какая разница возьму ли я минус с кузова в багажнике или с аккума,у которого минус тоже с кузова,только в моторном отсеке? может разница и есть(и она скорей есть),но в моем случае она не будит играть большого значения,делаю для себя,а не для соревнований,да и мощность не такая уж и огромная на усилке(около 1 квт я так думаю,хайфоникс ВХ 1610),так что думаю минус тянуть будит лишним...
Согласен с рох73, не вижу разницы по прокладке проводов между ауди и ваз, у меня ваз 2112 и мне пришлось разобрать всё жабо что-бы просверлить три технических отверстия под провода,скажу не без труда,отверстия на 30мм.
2га тебе заглаза для киловатта, и корпус только не саморезом в дно, найди где железа побольше и потолше, например крепление кресел
Автор, у тебя кг 70-т на руках или только купить планируешь? если только планируешь купить, ну его н*х а возьми лучше 2 по 35 один на + второй на -, толку поболее будет, ибо 70-ку ты тащить (как это понежнее сказать) изь.бешся, этож дубинка натуральная...
колбаса, тащи лучще по два 50 кг, а лучше по 3 или 4 провода на - и +
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
надо штук 8 тянуть 95кв, этоже 1000Вт ::an::
Данный кабель уже имеется,покупать тоже ничего не хочется,да и кризис не позволяет). Ну в принципе можно чтонибудь придумать,и если так,то если проложить 4 га,как в усилке для силы,хватит ли егго? И какая разница откуда брать минус,что то не очень понимаю(?
Да не парься клади сразу КГ70, а то увлечёт тебя и потом думать будеш, не парься, говорю же позвони мне могёт встретимся расскажу что и как.
Team Ural SQ
Автер, посмотри на кг 70-т и на минус идущий от аккумулятора к кузову и учти что он идёт на всю машину, а не только на музыку... прибавь сюда ещё то что кузовные панели сварены и то что они из стали... теперь понимашь?
