двойная стенка, какой клей?
hod_dog
Подскажите, каким клеем лучше склеивать фанеру. и какой шаг между саморезами делать при склеивании?
пс. две по 18мм.
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=44220
материал ДСП правда, но фанера аналогично склеится. клей ПВА, сначала слоем пропитать обе части, дать чуть подсохнуть минут 5, а потом хороший слой положить на одну часть. саморезов много и не надо.
если смотреть как я делал, то у меня на все стенки штук 120-130 ушло. главно что бы они стягивали нормально листы между собой. сейчас 2 слоя что я клеил и молотком не разбить! раскрошится всё, кроме места склейки
пс. две по 18мм.
можно полиэфирочкой обильно намазать один а второй сверху на саморезы прижать:good:
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
Момент сталяр.вещь!:good:особенно с мелкими опилками!
согласен , момент столяр :good: но не понимаю для чего там опилки ? :scratch_one-s_head: он же фанеру между собой склеивает , а не щели заполняет . а так еще титебонд тоже столярный-просто бомба :hi:
[sIGPIC][/sIGPIC]SOUND STARS KURSK
Я использовал и ПВА и момент столяр, раз на жидкие гвозди сажал, но они густые, первые два самый раз. В одной детали сверлишь дырки сверлом на 4мм, а во вторую вкручиваешь, стягивает и склеивает :good:.
Я все время использую жидкие гвозди. А стыки еще прохожу мальервой повязкой... Я тут вижу один такой делаю лишнюю работу(((
Для этих целей использую клей Titebond II Premium, а для герметизации стыков Titebond Heavy Duty:good:
Я думаю лучше склеивать фанеру всё-таки при помощи ПВА!
Он пожиже будет в отличии от жидких гвоздей!
Следовательно, фанера более равномерно стянется!
А жидкие гвозди - довольно густые по консистенции!
Да! Склеится жидкими гвозями - прочно, но вот может децел не равномерно, да излишки выдут, но тем не менее...
Жидкими гвоздями хорошо стыки склеивать, когда не очень ровная поверхность!)
