расположение шпилек в коробе
форик
Всем доброго времени суток
Собираю коробок и встал вопрос куда лучше воткнуть шпильку, которая будет между боковыми стенками? Сразу за магнитами, или выше, ниже....? Если выше то будет так понимаю препятствовать потоку воздуха движущегося в порт, или что то не так понимаю?
Всем заранее спасибо за советы :hi:
<a href=210962400.jpg' alt='210962400.jpg'>
А они вообще там нужны?
Советовали воткнуть, тут же, на форуме, фанера 24 мм, лицевая двойная.
Думаешь не стоит?
тоже есть сомнения что она там нужна. лишней конечно не будет, и тогда, лучше поставить её ближе к центру стенок. хоть под магнитами даже. это ни на что не повлияет.
не могу понять под какой размер сабов короб. если под пару пятнах, и настройка ниже 30 герц, то я б точно поставил
Опять же учесть нужно; если шпильки вдоль порта расположить-то толщина шпильки должна быть не менее М14. для начала пробуй без шпилек; если короб реально ходуном ходить станет-то поставишь шпильки.
Естественно ближе к центру, просто не мог определиться с какой стороны.Спасибо пойду внедрять :hi:
Все верно понял 2 15 с ходом 33 мм в сторону и настроечка 29-30 герц ::hair::
Уже приобретены 3 шпильки, 1- М16 вдоль порта и 2 М14 меж лицевой и задней
Шпилька и в порту мешать не будет, ты этого не заметишь а вот что короб из 24 фанеры будет гнуть сомневаюсь если только порт на 1мм возможно.
там перегородка в порту. не вижу смысла еще туда шпилек добавлять. пустая трата времени, денег и порча внешнего вида короба.....хотя вот я люблю торчащие шпильки и гайки, это придает серьезности и устрашает :biggrin:
