генератор на приору
привет всем. щас стоит в моем тазике штатный гена 90 амперный (как написано, правда при благоприятных условиях и на 4000 оборотов) так вот встал вопрос по замене гены на помощнее (поскольку эур, кондер, постоянный свет дак теперь усил жрать просит) кто и чего ставил вместо штатки на приоры чтоб не переделывать и не сильно затратно. в 10 тыр уложиться реально? на чего вообще штатку поменять?
Не пожалей денег. Найди мехмана лучше не придумать. Я 220-го почти нового за 13р забрал. Помучился с кентом при установке конечно. Потому что сам далеко не мастер по ремонту авто. Вся переделка это 20 шайб, металлическая планка(которую сами болгаркой выпиляли и три болта). Подгонять конечно все на снятом креплении. Зато результат на лицо.
TEAM АНГАР 51
и все? то ли приор больше нет, то ли только мехман все ставят? больше никаких вариантов?
самый простой вариант - гена с люксовой приоры. 115 ампер. 4000 рублей денег. с учётом продажи своего - тыщи 2. Прибавка 25 ампер, не густо конечно... но как вариант :)
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
самый простой вариант - гена с люксовой приоры. 115 . Прибавка 25 ампер, не густо конечно... но как вариант :)
в том то и дело что не 25. пока искал наткнулся на тест генераторов БАТЭ (то ли приора клуб то ли еще где, блин не сохранил страницу) этот батэ даже новый оказывается хрен 90 выдает (тестили 3-и новых) в лучшем случае 60-70А. щас знакомый подсказал поискать КЗАТЭ только не 115, а есть 130А. цена где то 7-8 тыр. переделок ноль. попробую его найти благо если не понравится есть кому его пристроить.
Либо Мехман, либо Зингер, других вариков нет. Морочить голову ради прибавки 20-30А не стоит.
Себе на Приору ставил Мехман 270А:good: Весч ***** хорошая... ставил неделю)) Руки кривоваты(( Пластинка, пару болтов..... шайбы.
буквально в данный момент идет установка мехмана смд на приору))) по моим данным пока проблем не обнаружено)))
я к тому шо. уж сли 244 корпус встанет. то те же слимфиты- по два пихать можно будеь
в десятку 8и клапанную поставил ад 244, единственная проблема с балкой жесткости снизу, но это фигня; особых проблем установка не занимает.
имхо ставить хрен пойми че ради 20 А плюсом, которые еще не факт что будут смысла не вижу, лучше подкопить и мехман 200 А хотя бы
А по подробней про мехмана!? как правильно называется, маркировка, производитель и где прикупить можно???
