"Мосяня team Crush Sound’S"
Erlik
Рус. вы опенэир мутите?)
если да. то двигайти заднюю стенку дальше. потом фанерой будете уменьшать глубину если что
да чета с учетом расчетной мощности мене кажется и этого объема хватит,
ага, опен на :smile:
  • Ответов 109
может я чаго не знаю. но там не в мощности дело а в соотношении расстояний от лицевой стороны/тыльной и выхода порта до датчига играет роль.
или это я бенза обдышался из потекшей конистры)))
Оффтоп
я бы делал каркас без задней стенки.....поддерживаю Артема.
зы.Русь удачи вам:hi:
мы то про это хз , :scratch_one-s_head:
это ты про стояк ?
по идее такто планируем тестить ломать и переделывать тестить много раз,
по сцепке будут идеи ? :smile:
ruslllan, плохо видно!у меня сложилось мнение что сильно близко передняя стена к центральной стойки! два слоя фанеры минимум и плюс выступ подвеса!не убежите за центральную стойку???в экстрим!
Team Alphard Russia
нее, не убежим,
вроде как все верно расчитали,
так чтоб было тика в тику, чтоб стенка была максимально возможно ближе к лобовому, ну на крайняк можно будет дины поболее утопить :smile:
в масяне хорошо двери узкие, стойка близко к переду
ах да, восемнахи в масяню проплачены, ждем када Андрей их соберет, боевой вариант, усиленный мотор, правда дифы не карбон, чета покашта карбон не покарману :sad:
вот тут видно!!сделали продолжением рамы-несущей!!не разу не подвело!
Team Alphard Russia
Сергей, а как он поварачивает ?
или на поворотах передние колеса юзом ?
говорят что на жесткой сцепке руль должен быть заблокирован, либо сцепка закреплена к шаровым
самое главное не блокируйте замок зажигания(стопор руля)и колеса сами повторяют траекторию передней машины!!
Team Alphard Russia
я об том же гаварил, а они мне мол ты что !!! машинку будет кидать на всю полосу,
спасибо Сергей :smile::hi: задача намного упрощается.
еще вопрос, верхнее крепление сцепы будет гдета у края капота, не переведет ли это нас в класс экстрим ?
Руслан, жесткая сцепка к звуковому оборудованию не относится :hi:
Team Element ::hair::
фанера лицевая будет ложиться на тот профиль что указан стрелочкой, а рядом боковой который по стойке профиль спрячется как раз за 40 мм фанеры,
ну и еще до края центр стойки там от этого профиля привареного к самой стойке остается еще 15-20 мм
в итоге лицевая будет 4 слоя 20 мм фанеры, 2 слоя внешних, 1 слой внутри профиля, и 1 слой изнутри ящика, типо замок чтоб,
зы, а та щель заварится
помню ,Сергей, твои слова : с открытыми дверями судьи возьмут доску и приложат к центральной стойке, и чтоб ничего другова не касалось :smile:
