DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 (изменено) По заводским - будет сильно горбатый ящик - гудеть сильно будет а самого низкого баса не будет. Можно попробовать проще - сделать классический ящик (дин и выход порта на одной поверхности) 45 Литров и порт сечением 380*30мм и длиной где то сантиметров 70 наверное (посчитайте сами по баспорту, чтобы настройка получалась хотябы не ниже 26Гц) но порт 60-70 сантиметров в длину вам все равно придеся сгибать скорее всего два раза, но если гнуть хотяьы честно по 45 грудусов, то это совершенно не страшно! (многие делают тупо под 90 и херчит а если делать буквой П и по 45 градусов гнуть, то вобще замечательно все будет!) Играть будет классно, до того момента, как порт заткнется турбулентностью (после играть будет тоже ничего, потому что настройка просто тупо уплывет куданибудь и добротность понизится и будет примерно то же, че ЗЯ только чуток громче...) Изменено 20 апреля, 2010 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 (изменено) По заводским - будет сильно горбатый ящик - гудеть сильно будет а самого низкого баса не будет. Можно попробовать проще - сделать классический ящик (дин и выход порта на одной поверхности) 45 Литров и порт сечением 230*300 и длиной где то сантиметров 70 наверное (посчитайте сами по баспорту, чтобы настройка получалась хотябы не ниже 26Гц) но порт 60-70 сантиметров в длину вам все равно придеся сгибать скорее всего два раза, но если гнуть хотяьы честно по 45 грудусов, то это совершенно не страшно! (многие делают тупо под 90 и херчит а если делать буквой П и по 45 градусов гнуть, то вобще замечательно все будет!) Играть будет классно, до того момента, как порт заткнется турбулентностью (после играть будет тоже ничего, потому что настройка просто тупо уплывет куданибудь и добротность понизится и будет примерно то же, че ЗЯ только чуток громче...) Да Ден спасиб но я нехрена непонел:( Я в етих прогах ничего не понемаю горбатый негорбатый,и как понять порт с сечением 230*300?? Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт Fs, Гц 22 23,6 Vas, л 100 96,3 Qts 0,41 0,453 EBP, Гц - 48,9 Изменено 20 апреля, 2010 пользователем Kamikadze25 Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 я ошибся и совсем херню написал по цифрам))) хз как так получилось... конечно же 380*30 сечение порта - это все в миллиметрах. З.Ы. параметры на SWR серию только моя бабушка не знает))) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 сделай просто порт 380*30 (это блин значит что ширина щели будет тридцать восемь сантиметров, а просвет - три сантиметра) и длину сделай 70см (семдесят сантиметров) и просто согни внутри по стенкам так, чтобы он влез весь 8) Чистый объем сделай 45 литров. (один литр - это один кубический дециметр, дециметр - это 10 сантиметров. То есть 10см*10см*10см - это литр, 20*10*10 - это два литра.... Объем порта будет 13 литров (если учитывать толщину стенки 20мм), значит грязный объем по внутренним размерам без порта - 60 литров (еще пару литров на дин) 60 литров делим на 4 дециметра (40см, 400мм) - это диаметр динамика плюс просвет порта - получается 15 квадратных дециметра - это площадь поперечного сечения, 15 делим на 3.8 (380мм - это высота ящика по размеру дина) - получается 3,95 Дм - то есть 395 мм - это будем глыбина! 39(глыбина)+40(ширина) - получается 79 - твой порт влезет туда всего с одним изгибом! То есть получается классический по конструкци ящик с внутренними размерами В*Ш*Г 380*400*395мм, с Г-образным портом, с сечением 380*30мм и длиной 700мм. Все кромки у порта надо скруглить, место поворота - хотябы срезать под 45 градусов, а во внутренний угол вклить досочку под 45 градусов. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 (изменено) сделай просто порт 380*30 (это блин значит что ширина щели будет тридцать восемь сантиметров, а просвет - три сантиметра) и длину сделай 70см (семдесят сантиметров) и просто согни внутри по стенкам так, чтобы он влез весь 8) Чистый объем сделай 45 литров. (один литр - это один кубический дециметр, дециметр - это 10 сантиметров. То есть 10см*10см*10см - это литр, 20*10*10 - это два литра.... Объем порта будет 13 литров (если учитывать толщину стенки 20мм), значит грязный объем по внутренним размерам без порта - 60 литров (еще пару литров на дин) 60 литров делим на 4 дециметра (40см, 400мм) - это диаметр динамика плюс просвет порта - получается 15 квадратных дециметра - это площадь поперечного сечения, 15 делим на 3.8 (380мм - это высота ящика по размеру дина) - получается 3,95 Дм - то есть 395 мм - это будем глыбина! 39(глыбина)+40(ширина) - получается 79 - твой порт влезет туда всего с одним изгибом! То есть получается классический по конструкци ящик с внутренними размерами В*Ш*Г 380*400*395мм, с Г-образным портом, с сечением 380*30мм и длиной 700мм. Все кромки у порта надо скруглить, место поворота - хотябы срезать под 45 градусов, а во внутренний угол вклить досочку под 45 градусов. :)Ну наканецто Ден спасиб тебе будем на выходних мастерить а на сколько настройка получилась? Посчитал 60 лит. корб... Динамик-3.5 лит. Порт-7.98 лит... 1.8 МДФ.-4.79 лит...для порта Получаеться что чистий обьём остаёться 43.73 да ещё - угалок примерно 0.3 литра 43.7 чистого получилось.... Изменено 20 апреля, 2010 пользователем Kamikadze25 Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 ну увеличь глубину на 2 см и пойдет! настройка ваще хз какая будет, от 25 до 29Гц навскидку ;) синтепончик возмодно пригодится... "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Может тогда такие размеры сделать? как раз получаеться 45.27 литров 0.27 на клей:)D А как узнать потом понадобиться синтипон или нет? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 наконец то, мля... прожевал, в рот положил, только что в глотку не пропихнул (сорри, тут уж вы сами...))))) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 наконец то, мля... прожевал, в рот положил, только что в глотку не пропихнул (сорри, тут уж вы сами...))))) А как узнать потом понадобиться синтипон или нет? Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 И какие лучше провода кидать от усилка к динамику? Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 И какие лучше провода кидать от усилка к динамику? чем толще тем лучше Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 И какие лучше провода кидать от усилка к динамику? в принципе хватит 12га,говорят эти провода не принцпиально - кто то тут замер делал при тонких и при толстых,разницы почти не было Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 DENLaDEN наконец таки мы все вместе родили этот ящег под 15 Рку:sarcastic: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 провода чем толще - тем лучше, чем короче тем лучше. чем херовее и длинее провод - тем больше гула от баса из за снижения депфирования (порой очень серьезного). Очень важно соотношение между сопротивлением динамика и сопротивлением провода - чем низкоомнее нагрузка - тем больше фанатизка надо проявлять при выборе проводочков до дина, но если даже 8Га кинуть, то все равно пиздато играть будет, но если КГ35 - факт что лучше! 8) Про синтепон узнаешь как соберешь и послушаешь - если будет маловато низа и многовато гула - пихай дохера синтепона, но тока не прессуй а пусть пухленко так лежит, не больше чем весь объем в несжатом состоянии. Если совсем пипец гудит - сжимай синтепон в области вокруг динамика чтобы получить акустическое сопротивление снижающее добротность механического резонанса. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 20 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 BLACK STAR, на замер в ряде случаев с тонкими проводами может быть даже выше рез за счет большего горба из за низкого демпфирования, а вот по звучанию отличия более очевидные. Ящик всегда расчитывается и моделируется исходя из условно нулевого выходного сопротивления усилителя, если хреновые провода добавляют к нему допустим 0.2 Ом - эту разницу уже можно будет увидеть при измерении АЧХ и услышать на музыке. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
