Ящик DENLaDEN"a
faralint
BLACK STAR, на замер в ряде случаев с тонкими проводами может быть даже выше рез за счет большего горба из за низкого демпфирования, а вот по звучанию отличия более очевидные. Ящик всегда расчитывается и моделируется исходя из условно нулевого выходного сопротивления усилителя, если хреновые провода добавляют к нему допустим 0.2 Ом - эту разницу уже можно будет увидеть при измерении АЧХ и услышать на музыке.
::yu::возьму на заметку
  • Ответов 573
а если использовать терминал, на корпусе саба, то от дина до терминала 12 га достаточно? или все же лучше потолще?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
актульный вопрос - взял от дина до терминала 12га а от терминала до усила 10га
а смысл?
а смысл?
не понял твоих слов - что ты этим хочешь сказать?
вообще по логике лучше бы 12-12 или 10-10:smile:ну собрался так ставить...хз почему
п.с. проводов сперва не было нужных в наличии поэтому такой разнобой
вот собрать бы ящик от JL AUDIO H.O. Wedge..и послушать...:smile::wink:
интересно где то можно надыбать план ящика ,внутренности
это совсем другой ящик, на других принципах построеный - у JL дополнительная нагрузка получается чисто за счет компрессии, у меня нет компрессионной камеры как таковой - нагрузка динамика и портов друг на друга получается за счет использования инерции воздушной массы, колеблющейся в тоннеле порта. Ящик JL восновном отвечает задаче дополнитльно нагрузить дин, я же преследовал прежде всего задачу создать направленный поток с большой колебательной скоростью - именно поэтому лучше всего этот ящик будет играть чрез подлокотник, при отделенном от салона богажнике. (тупо в багажнике разумеется тоже играет, но вся прелесть хлесткого пробивного баса раскроется только если его напрямую в область салона направлять - через спинку или в сткло (в хэтче например будет скорее всего здорово звучать на отражение от стекла)
ОФФТОП: интересно кто реализует эту тему(рис1)? обидно что сочинял- сочинял,зашёл сюды у увидел,что уже кто-то тоже насочинял:sorry:
но чувствую пока готовых размеров не Даш,никто не возьмётся:biggrin:
DENLaDEN , пробовал я на своём седане откидывать заднюю спинку, грубо говоря ставил короб на заднее сидение посредине, динамиком в сторону спины, фигня полная, в номер в упор играет отлишно =).
ещё один минус ящика,,,всё в идеале не отыгрывает,,, вообще неиграет если запись качества звука меньше 256кб.сек,,,а это значительный минус
может это минус мафона твоего? :pardon:
