Ящик DENLaDEN"a
faralint
вот посщитал,начертил,чё скажете ?..зацените...поправьте...много бумаги изнохратил:biggrin:
настройка должна быть на 37 гц ...
Изменено пользователем sergej
  • Ответов 573
посередине те стенки не нужны
Продаю 2 шт. Obsidian 15
При таких относительно маленьких габаритах (для 2-х SWR), для данного вида оформления фазика, низкая настройка не получится. Надо увеличивать габариты, может тогда что то и выйдет.
http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3fcct9/ - внутренняя высота -400мм
Изменено пользователем BUBA
блин единственное што я ещё могу увеличить это тока высоту до 50 примерно...длину см на 10 и ширину см на 5...это предел...настройку надо 37 гц самая оптимальная для хэча...подправьте где надо в ящике...
Если тебе нужна настройка именно на 37Гц то не понятно на какую частоту рассчитывать фазик, т.к такой вид оформления, за счет демпфирования, понижает рассчетную частоту. Короб DenLaDena для одного динамика по рассчетам должен быть настроен на 35Гц, но за счет демпфирования диффузора, частота понижается где-то до 30-32Гц. А у тебя еще и 2 дина вместо одного, на сколько сместится резонанс не понятно. Кто бы помог советом на сколько примерно сместится частота резонанса, тогда уже можно и размеры короба посчитать.
А так примерно посчитал без учета демпфирования:
http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3fcl5u/
спс...размеры внутренние или наружные ?...
*** мож и вправду проще собрать два таких ящика и поставить друг на друга и будет сщастье :smile:
размеры 450х460х1100 внешние, толщина фанеры 20мм, настройка на примерно на 40Гц + должно немного уйти ниже, но вот на сколько не известно
у меня мдф 19мм,думаю большой роли не сыграет,увеличится тока объём на пару литров
вопрос почертежу,какой там размер где красным ?
и ещё вопрос не потеме правда,чем чертил чертёж,так от руки или прога такая ?
тока щас заметил што есть разница в обоих рисунках што ты скидывал,покакому делать ?
я так думаю по правому,судя по 504 посту ...
....размеры 450х460х1100 внешние, толщина фанеры 20мм, настройка на примерно на 40Гц + должно немного уйти ниже, но вот на сколько не известно..???
если да то вопрос про размер отмеченый красным отпадает.
да по вот этому http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3fcl5u/, только там три расчета с разной внутренней высотой:
1. 420мм - V-91л - Fф-40,3Гц
2. 410мм - V-88,7л - Fф-40,8Гц
3. 400мм - V-86,5л - Fф-41,3Гц
Какую высоту делать тебе решать
