Ящик DENLaDEN"a
faralint
да по вот этому http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3fcl5u/, только там три расчета с разной внутренней высотой:
1. 420мм - V-91л - Fф-40,3Гц
2. 410мм - V-88,7л - Fф-40,8Гц
3. 400мм - V-86,5л - Fф-41,3Гц
Какую высоту делать тебе решать
ну так как мне надо 37гц лучше делать по 1 варианту,,,420мм...40,3 гц всё ближе к 37
  • Ответов 573
так получается если увеличить высоту ящика внутреннюю понизится настройка ?...
и как узнаётся на скока падает настройка из за демпфирования динамика,как это узнать ?
Если расчитать на 37Гц, то при изготовлении частота уйдет в низ, а вот насколько, только после сборки будет понятно. Ящик денладена по размерам расчитан на 35Гц, а вот при повторении появляется горб около 30Гц, который размазывают заполнением синтепоном.
Да, при увеличении высоты увеличивается объем и частота немного понижается, но так как в оригинале был объем около 40л, то для 2-х динов надо около 80л.А на счет демпфирования самому интересно на сколько пронизится частота, но никто что-то не подсказывает :sorry:
мож ещё просто пока ни кто незаглядывал в тему :smile:
я же писал уже..
объём в 2 раза больше.
длинна портов такая же, тоже два их, только площадь в ДВА раза больше!
Продаю 2 шт. Obsidian 15
я же писал уже..
Тогда получается как то так, и настройка примерно как у оригинала - низко
http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3ffs78/
так теперь я в тупике,,,по какому собирать...какой всётаки правильный ????:flag_of_truce:
Я бы по последнему варианту попробывал, в спикершопе при настройке 32Гц и объеме 78,6л показывает ровную площадку примерно от 33 до 38гц. Правда еще демпфирование немного внесет изменений :smile:
тоесть вот по этому ...http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3ffs78/...517 поста
как я написал делай. я тебе это ещё летом говорил))
ok..посмотри по тому чертажу...всё вроде так и получается...
а не кажется вам што ширина порта 40 маловата будет или ?...и порт короче получается...а значит и настройка выше ???:unknown:
длина такая же как у DenLaDena, 40 вполне хватит, если сделаешь раскрывы как на чертеже (радиус 38мм)
