Трехуровневый регулятор напряжения
  Генади сказал:
Диод это колхоз. Многие ставят и потом плюются. Трехуровневый ИМХО
гораздо более грамотное решение. У меня работает уже четыре года и с аккумулятором проблем не было.
Два диода - это колхоз, но за 15 рублей я получу то же самое, что тебе продали за 400 рублей
  • Ответов 166
Ну не за 400 а за 180 я брал если память не изменяет.
А трехуровневый устраняет проблему зависимости штатного регулятора от температуры . Когда за бортом -30 в генераторе +70 а то и больше и штатный снижает зарядку он знает что -30 толькь в первые секунды работы. Устанавливая диод вы обманываете регулятор зимой но получаете перезаряд в теплое время года.
Что важнее-напряженье на аккуме или напряженье в сети авто? А то после завода в сети 14.3-14.5 , а на аккуме 13.8 вольт. И если ставить вольтметр для контроля-к чему лучше подключать? Следить за бортовым напряжением, или за напругой на аккуме? Если что есть амперметр, по которому видно сколько на себя берет акум.
Похоже чтото у тебя с проводкой, клемами (большие потери) или тупо вольтметр барахлит, не может быть такой разницы м/у АКБ и сетью
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Ага. Значит так не должно быть? После завода в сети авто норм напряжение, а на акуме немного меньше, но немного поработав, напряжение на акуме поднимается.
Если стартер крутит бодро, значит всё нормально. Если напруга после простоя 12,6-12,7В на АКБ значит ему ещё долго жить...
Аккум новый. Месяца нет. Бывает после простоя(ночь) 12.6 показывает, а бывает 12.2. В зависимости как до этого музыку слушал. Вот сегодня мерял утром как только завел-и там и там 14.5. Вообщем по разному бывает :-D так куда лучше подключать вольтметр?
напряжение в бортовой сети будет одинаково с акб, хоть куда включай
  Дмитрий сказал:
Смотря как сделана проводка. На русских авто бортовая сеть подключена к генератору. И если будет тонкий провод на зарядку, на нем произойдет падение напряжения и соотвестсвенно в бортовой сети напряжение остается нормальным, а на акб меньше. Потом АКБ зарядился, ток зарядки упал, соответственно меньше стала просадка и напряжение выровнялось
правельней бы было от гены на акб с акб на все остальное, тогда напряжение негулялоб
  Дмитрий сказал:
Правильно, я себе так и переделал, но на ВАЗе считают про другому
  lesorub23rus сказал:
пожалуй надо поменять провода гена-аккум-стартер. Какого сечения хватит??? 25,35???
  Дмитрий сказал:
надо схему посмотреть, мож действительно переделать если так.
