Трехуровневый регулятор напряжения
  novoch_best сказал:
смотрю смотрю и не пойму как переделать. МОж кто подскажет
На генератор идет три провода. Один с АКБ, его меняешь на кг-25 или 35, чем толще тем лучше. Остальные два кидаешь напрямую на аккумулятор. Так же обязательно замени массу от АКБ на кузов. И посмотри массу на мотор, если плохая, то тоже заменить
  • Ответов 166
  lesorub23rus сказал:
В стандарте там вроде пред стоит(прямоугольный разветвитель), на мой новый провод ставить пред???
Во дела, а у меня когда заводиш холодную(-10) показывает мах 13,5.Потом прогревается становиться 13.
Если вкл свет,печку,музыку падает до 11,5В.По бк до завода 11,6-12,0.
НЕ ЛЕТАЙ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
  Pavel21074 сказал:
обороты падают вот и становится меньше, без музла при всем включеном оборудовании напряжение недолжно падать ниже 14В
  Pavel21074 сказал:
Заряжай АКБ и не верь бк) даже не каждый вольтметр из магазина покажет правильно. А вообще заедь к аккумуляторщикам, проверят акб и генератор. Халява же)
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
кг25 хватит за глаза, можно даже тоньше. Там провод не длинее метра и потерь не будет.
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
ПОдскажите плиз:smile: Есть амперметр(подключен как показанно по схеме-в разрыв) Впринципе очень информативно-заряд-разряд-видно на сколько севший акум и т.д. Вопрос в чем-туда ли он подключен, и нужен ли он если буду ставить вольтметр??? Сам считаю что вещь нужная, но какие минусы есть??? кроме длинного толстого провода.:smile: Вообщем кто что думает
picture.php?albumid=570&pictureid=4909
Ф топку 3х уровневые регуляторы... Наши хохлы придумали уже умный регулятор с повышенной напругой http://www.vtnauto.com/ru/7931.html :cool1:
  novoch_best сказал:
поставь вольтметр и смотри на напругу, а ток че на него смотреть, лишние потери внесёшь в систему
И при каком напряжении будет идти зарядка? При 12.5 ? 13? Например когда в пробке вечером стою-почти все включено, видно что идет разряд-я фары бах- и все в норме. Так как при вольтметре контролировать ?
  novoch_best сказал:
а фары бах это как? Может бух? А может бабах? В смысле взрываются?
Не понял...
  novoch_best сказал:
В смысле выключил ближний свет.
ты музыку выключи, гена нерасчитан на питание усей и прочей установленной херни, только на майфун :wink:
Подскажите -если у меня на холостых показывает от 14,8 до 15.0
Акум 60 ,,доменатор,, обычный -нужен регулятор ? Много ведъ тоже плохо! Знакомый акумуляторщик сказал то что болъше 14.5 плохо для акума!
2jz-gte MT)
