Дмитрий Опубликовано 9 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 ну вот нажил себе проблему с этой хернёй Ссылка на комментарий
Pavel21074 Опубликовано 9 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 и не говори,теперь думаю выкинуть ее - в магазин обратно не возьмут без справки с автосервиса НЕ ЛЕТАЙ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 10 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 кому проблемы, а кому 14,4 В на акуме, и 14,2 В на холостых в 950 об/мин при ближнем+печке+музыка не громко. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 10 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 кому проблемы, а кому 14,4 В на акуме, и 14,2 В на холостых в 950 об/мин при ближнем+печке+музыка не громко.ну и нахер это надо, громкости добавил и началась светомузыка Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 10 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 не правда. Нет такого у меня::yu:: свето музыка от массы плохой бывает (из личного опыта). А если кг50 на массу, то и мафан при заводке не выключается Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 10 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 смотрю тут тему развели , вобщем это реле лажа полная,она тока наштатном оборудование может чуть поднять, стоит нормально новолить, и 15 вольт,как ****** здуло,ну дапустим на гене 70а больше серовно не даст и так видно когда гена напредели,обороты падают, гена начинает звуки издовать, машина заметно реально перестоет тянуть, гена начинает греться,проще поставить гену мощней ито пользы будет больше да и унормальных генах все в нутри стоит,тупо + на акб кинул ивсе, -ктота здесь писал эбу выдержет при 15в,??? насколько я знаю эбу выдерживает до 26 вольт его не так просто сполить, зделано с зопасом например гена больше даст или клема отсоеденится от акб ну или ещо чота:morning1: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 смотрю тут тему развели , вобщем это реле лажа полная,она тока наштатном оборудование может чуть поднять, стоит нормально новолить, и 15 вольт,как ****** здуло,ну дапустим на гене 70а больше серовно не даст и так видно когда гена напредели,обороты падают, гена начинает звуки издовать, машина заметно реально перестоет тянуть, гена начинает греться,проще поставить гену мощней ито пользы будет больше да и унормальных генах все в нутри стоит,тупо + на акб кинул ивсе, -ктота здесь писал эбу выдержет при 15в,??? насколько я знаю эбу выдерживает до 26 вольт его не так просто сполить, зделано с зопасом например гена больше даст или клема отсоеденится от акб ну или ещо чота:morning1: про чё и говорю что напруга это ещё неглавное, ток вот в чём сила ::bb:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 не правда. Нет такого у меня::yu:: свето музыка от массы плохой бывает (из личного опыта). А если кг50 на массу, то и мафан при заводке не выключается причём здесь масса, при громкой музыке будет моргать, если у тебя хотяб квт есть Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Ну киловата номинала у меня нету, а то что гена мощнее нужен-это понятно. Не про это ведь разговор. Приблуда нужна чтоб напруга в сети и на акуме была 14-14.4 в. На многих наших авто и этого нет. Например у друга на двенахе-купэ, с завода 13.8 в и все.от 13.8 в акум не будет норм заряжаться . А у меня 14 в было. Ни туда ни сюда. Стоит копейки. Так что ИМХО. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 диод в цепи управления стоит ещё дешевле и каждый поднимает на 0,6В Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 ну смысл ведь тот же??? так?? так !!! Просто каждый решил для себя эту проблему по разному.::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 да у меня и нет проблем 14,4-7 гена дает Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Ну киловата номинала у меня нету, а то что гена мощнее нужен-это понятно. Не про это ведь разговор. Приблуда нужна чтоб напруга в сети и на акуме была 14-14.4 в. На многих наших авто и этого нет. Например у друга на двенахе-купэ, с завода 13.8 в и все.от 13.8 в акум не будет норм заряжаться . А у меня 14 в было. Ни туда ни сюда. Стоит копейки. Так что ИМХО. Первым делом нужно менять проводку силовую на генератор. Иначе хоть какие приблуды ставь будут потери такие, что никакое реле-регулятор не вытянет под нагрузкой. Я тоже раньше думал что генератор не дает больше 80А. А оказывается это просто потери были на проводах. Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Первым делом нужно менять проводку силовую на генератор. Иначе хоть какие приблуды ставь будут потери такие, что никакое реле-регулятор не вытянет под нагрузкой. Я тоже раньше думал что генератор не дает больше 80А. А оказывается это просто потери были на проводах. не всегда,усебя поменял больше нестало,производитель видимо все прощитал,оххх! помню была класика, девятка ,пожизнено то стартер то гена наварачивается то поводе ездить нельзя иначе гена згорит,вот уже 4 года на деу езжу не раз в гене или в стартери не лазил, чесно думал что гена сразу загнется на токих просадках,жевучая оказывается,хотел недавно гену от ваза или от нивы поставить,электрик отговорил они мол итак мрут а утебя сразу загнется,буду щаз от иномарки искать Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 11 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Первым делом нужно менять проводку силовую на генератор. Иначе хоть какие приблуды ставь будут потери такие, что никакое реле-регулятор не вытянет под нагрузкой. Я тоже раньше думал что генератор не дает больше 80А. А оказывается это просто потери были на проводах. С генератора на акум-кг 35 ::yu:: со стартера на акум-кг 35 ::yu:: масса на кузов-кг 50 ::yu:: Ссылка на комментарий
