Выбор сабвуфера
Гость alex24
Какие 10000 ватт? Нормальный там ход, не особо и большой. Для музыки не только ЗЯ :)
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 92
KicxDriver я делаю полностью новый БП на трансформаторе, импульсник родной отключается.
Если от 12 питать то можно просто попробовать домотать транс в БП, но скорее всего там все сделано помаксимуму и ченибудь может оказаться узким местом, например ключи начнут умирать при пергрузки. А нафиг нужен усил, если он терпит перегрузки ;) Нужн усь, который при желании меанд может выдать )))))))))))
Заявленная мощность производителем:
10000 W (Peak) для 15"
4000 W (Peak) для 12"
От твоих сообщенния смеятся обычно хочется.От этого темболее ,читайй дальше.
Республика Коми,город Ухта.
Интересно,что смешного???
Читаем по буквам:
ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Про факт тут никто не говорил.
А может вообще не читать,забыть буквы?
Начинаем деградировать и переходим на рисунки !!!
Любой не пойдет, Скажем Earthkwake magma 3" редкостное "г",
у меня стояло 2шт впечатлений хороших нет.
напрасно ты так о квейках.у меня пара DBXi-12 шевелю их одноименным 4-канальником. 140 дыбов невесть какой результат но для повседневки не напрягаясь куда больше то.
У двенахи GTi заявка 700W RMS, если я не ошибаюсь
Совершенно верно.Просто я читал анонс этих головок на каком то импортном сайте и именно там я видел эти цифры.
Хотя и на Автозвуке есть тест JBL W12 GTi.......
Там тоже написано 700 W RMS 4000 (Peak)
http://www.avtozvuk.com/az/2003/05/082-084.htm
А если человек ошибается,то не надо писать сообщения типа:
Ржу нимагу,колики в животе,я под столом,я в ахуе....
Достаточно грамотно обьяснить,что он ошибается.
Это пиковая мощность, которая вообще ни о чём не говорит. А вот номинал JBL пишет довольно честно, имхо. Динамик для громкой повседневки отличный кстати, но усилок нужен под него мощный, импеданс всё таки совсем не СПЛный :)
Согласен с тобой.Анонс этих динов был в 2001 и тогда ещё были единицы усилителей которые устойчиво работали на 2 Ома.Вот и сделали такой импеданс.
Мне как-то доводилось чинить такой динамик.Там 2 катушки намотаны плоским алюминием на ребро.Сказать,что починить его трудно-не сказать ничего.Потому что в моём случае одну катушку сорвало с каркаса и она застряла в глубине магнита.Пришлось через вент.отверстия её резать и по витку доставать,а витков там немеряно.В общем,для музыки он очень хорош,но для давления не очень.
Я про JBL Gti.
Ну вот и компетентное подтверждение :)
p.s. усилки в 2001 году замечательно работали и на 2Ома и на 1Ом. А в плане качества старые усилки зачастую намного интереснее новых
Если от 12 питать то можно просто попробовать домотать транс в БП, но скорее всего там все сделано помаксимуму и ченибудь может оказаться узким местом, например ключи начнут умирать при пергрузки. А нафиг нужен усил, если он не терпит перегрузки ;) Нужн усь, который при желании меанд может выдать )))))))))))
Обычно всем нужен усь, который терпит перегрузки :good:
Все же интересует тип разгона усилков для применения в авто, может
кто делал. Поднять 5-10вольт по обр. связи, имхо проще домотки, а в некоторых усях стоят квадратные трансы и просто нереально что-то
доматывать.
Изменено пользователем DENLaDEN
Я ошибся ;)
Насчет разгона от 12 вольт - в большинстве усилителей применяются простые схемы БП, с достаточно низким КПД. Я вижу большооой смысл изготовить совсем новый преобразователь, который будет дорогой и сложный, но реально мощьный и вне зависимости от напряжения бортовой сети не будет давать просадки на выходе (просто с падением напруги по входу будет жрать все больше тока пока аккумы не скукожатся)
Но это уже только для экстрима, ибо нет в этом спортивного интереса, потому что обман.
