Красноярск 4
NIGHTMARE
Всем доброго суток. Как Вы думаете о таком наборе: усилители: ресивер-DVD Sony XAV-E722 2-din, airtone DSP1.1000, airtone DSP4.120, акустика задние двери hertz HCX 165.4, акустика в передние двери MTX T8652, сабвуфер MTX T610S-44 два штуки, накопитель на 2 фарада. Всё это покупал и устанавливал в одной канторе, но почему то звук не радует, они говорят, что со временем сабы раскачаются и звук станет более глубоким. На вопрос почему на большой громкости начинают мигать задние габариты, отвечают, что так и должно быть. Так же при переключение треков слышен не большой хлопок, тоже говорят что это в приделах нормы. Хотел бы услышать мнение специалистов, за ранее спасибо. Что посоветуете земляки?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 1.5т
Привет земляк, интересный у тебя наборчик :) про уси такие вообще первый раз слышу, а что с питанием у тебя?
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
Провода силовые какого сечения, какие лежат? Акум какой? короб для саба в той же конторе пилили?
Изменено пользователем undertaker
:pop:
Делали в АВТОАЗАРТЕ, ?page=0http://fotki.yandex.ru/users/denver005/view/841069/?page=0
Изменено пользователем denver054
Всё так плохо?
denver054, Короб с портом? Аккумулятор какой? Мигают только задние габариты?
Про порт ни чего не знаю, АКБ стоял на машине когда купил, я его не менял, если менять то какой лучше взять? Мигают только задние габариты.
спереди возможно диоды и ксенон, поэтому не мигает ) тряси питание, соединения и АКБ - скорее всего он устал
с силой шутки плохи.. она должна быть медной и с медными клемами.. иначе будет выпадать из наконечников. моргать может и просто от баса контакт отходить может лампы трясти.. можно тачку заглушить тогда моргает?
что именно не устраивает в звуке?
Бас не глубокий, и хлопки при переключении треков.
Попробую, потом отпишусь.
Ксенон стоит.
