как замерить фактическую мощность выдаваемую усилителем?
вольтметр и амперметр
дальше нужно узнать формулу как мощу посчитать :biggrin:
я уже написал!!! :biggrin:
сейчас общался с электриком,и он сказал что это будет весьма и весьма приблизительный результат.что к усилителю нужно подключать резистор,а не динамик
сейчас общался с электриком' date='и он сказал что это будет весьма и весьма приблизительный результат.что к усилителю нужно подключать резистор,а не динамик[/quote']
естественно, подъем сопротивления на резисторе гораздо меньше чем на дине
Может электрик чтото недопонял, но если есть ток и напряжение - есть и сопротивление.
так в том то и дишка что ти узнаешь реальное сопротивление !(нАГРУЗКА на которой работает у тебя усилитель) и сколько отдает при етой нагрузке !!)
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
еще формула: 1 Ом * 1 Ампер = 1Вольт
отсюда: (n)вольт / (n)ампер = нагрузка (n)Ом
и еще: вольт в квадрате / Ом = Ватт
пример:
намерили на выходе уся 40 Вольт, амперметр последовательно(в разрыв) с динамиком показал 10 Ампер. по формуле выше постом - 40Вх10А=400Вт.
импеданс динамика в этот момент - 40В/10А=4Ом.
и пример расчета мощи по другой формуле - 40Вх40В/4Ом=400Вт
забыл, еще бы не плохо осцилограф на выход подключить, чтоб сделать замер без клиппа...
Изменено пользователем sergik5
растущая ПРИОРка
НИКОГДА не ходи к электрикам с вопросами по звуку. Это все равно что спрашивать у слесаря высоковольтника о микроэлектронике
SOUND FOCUS
