Потух буфф...
R1zen
Ехал я никого не трогал и тут тухнет буф... думал может провод какой отвалился но посмотрел всё нормально... потом попробывал нажать на саму дифузу... и он заиграл но как только отпускаю не играет 8\ саб Prology WoW"12.. подскажите в чём дело и можно ли его реанимировать чтобы работал?? на замену пока что копеечки нету 8((
Своими руками врядли у тебя получиться его реанимировоть... А для чужих копеечка понадобиться, 500-1000 рублей как правило обходиться ремонт такого простого саба... Подводящие оторвал возможно...
подводящие поломались.... снимаешь дин и смотришь там от контактов + - идут два проводка к диффузору, вот на том месте где они крепятся к диффу обычно переламываются... делов на 20мин :hi:
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
На каком трэке патух? :smile:
Если с паяльником дружишь, то сам можешь сделать
проводки которые идут на дифузу целые..
Изменено пользователем R1zen
надави на диф,если есть какоето цепляние,то катуху мотать!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
даг вот как я и писал что когда я на дифузу нажимаю то буф начаинает работать только отпускаю и он тут же тухнет....
всмысле катуху мотать?? эт что значит?? ))
значит наматывать по новому катушку, которая являеться частью мотора твоего саба...
да они не отрываются от дифа! они также все прекрасно весят, просто переламываются! там нитка с проволокой плетеная.... проводки обламываются а ниточка также висит дальше.... так что смотри внимательнее!!!
89044694026
Визуально они будут скорее всего целыми.
Достань саб из короба и включи музыку, диффузор не трогай, а пошевели подводящие провода.
Если будет появляться звук - то искать место или же новые провода впаять
Петрозаводск
не силен в ремонте таком, а если проводком сверху накидывать на контакты?) так то думаю легче будет, или там не видно?*
лучше отдай тому кто силён )))) на писанине не обьяснить :wacko2:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
