Помогите с предохранителями
:hi:
Какие нужны преды?
2 акб MUTLU 60a,проводка КГ 50, моноблок Kicx 1.900 и усилитель Kicx кап 49.
1)Какой пред ставить между двумя акб?
2)Межде вторым акб и моноблоком?
3)Между вторым акб и кап 49?
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
Если акб рядом стоят то пред не обязательно. Если один под капотом, а другой в багажнике, то по таблице. Загугли, в нете их полно. По усилкам в зависимости от потребляемого тока. На вскидку моноблоку 150а, 4-х канальнику 60 хватит.
Изменено пользователем dahrax
Посмотри в теме мою схему http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=45959
1 и 2 пред поставь на 200ампер, на 1.900 ставь 150 и на 49 ставь 100А.
Штатка
я преды около акб( они же на КЗ кабеля ставятся) считаю так: 5 А на 1кв. мм(хотя говорят, что для музыки можно смело брать 6А, но тут сабы, синусы...), это для пост. нагрузки, например куеву тучу галогенок на всю ночь(или больше) включить. отсюда выходит - 5А х 50кв.мм=250А, при КЗ сработает как миленький, даже жила нагреться не успеет.
растущая ПРИОРка
