dB Drag Racing - Чемпионат мира
На этих выходных прошел чемпионата мира по ДбДрагу.
Результаты чемпионата:
dB Drag Racing - Extreme 1
Team Loud - Saaristo Bros - 179.8 дБ
Team Riprock - 176.4 дБ
dB Drag Racing - Extreme 2
Alan Dante - 180.8 дБ
Team Sgk - 178.1 дБ
dB Drag Racing - Extreme 3+
Craig Butler - 180.3 дБ
Audio System.de - 173 дБ
dB Drag Racing - Street A
Team Power Music - Loukatari - 159.3 дБ
Team Neo - Eric - 155.5 дБ
dB Drag Racing - Street B
Vasilis Georgoulias - 161.2 дБ
Team Neo - Vernon - 155.3 дБ
dB Drag Racing - Street C
Peter Augustijnen - 161.4 дБ
Team Custom - Dale - 156.7 дБ
dB Drag Racing - Street Max
Team Xtremeloud - Palaiologo - 164.8 дБ
Team Ohio SPL - 160 дБ
dB Drag Racing - Super Street 1-2
Tve Soundsystems - 169.4 дБ
T3audios Mike - 165.1 дБ
dB Drag Racing - Super Street 3-4
Andrew McCain - 167.4
Team JPsound - Pouliakas - 168.4 дБ
dB Drag Racing - Super Street 5+
Team Gz Lpd - Jens Hoefer - 169.5 дБ
Corey Jacobson - 164.3 дБ
dB Drag Racing - Super Street Nw
Team Final Destination Franz - 164.9 дБ
Team XS SPL - Jeffrey - 162.4 дБ
Edited by Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
Чтобы иметь представление, что из себя представляет каждый класс в ДбДраге, ниже приводятся правила этого формата соревнований.
Дивизион Стрит
Общие правила:
Все оборудовыание должно располагаться в багажнике и не один компонент не должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля (пассажирского салона)
Головное устройство должно быть УСТАНОВЛЕНО в штатное место или место его заменяющее в передней части автомобиля (в торпедо)
Разрешается пользоваться только пультами стандартными ДУ, вывод кнопок с ГУ за пределы авто не допускается.
Стрит А:
1 12" или 2 10" или 3 8"
1 усилитель
1 акум 650 куб дюймов (Оптима 4,2, Стингер 1700) в штатном месте
максимум 2 проводника от усилителя к сабвуферам
конденсатор - не более 1Ф
максимальное напряжение - 14вольт
внешнее ГУ - нет
стенки - нет
заглушенный двигатель
человек снаружи, если внутри то рез не более 140дб
все обшивки и панели должны быть на месте, быть стандартными или заменены эвивалентными по твердости/жесткости
максимальная толщина шумоизоляции 4мм
сидения могут быть сложены, но не могут быть удалены из салона
если сидения сложены, то нужно продемонстрировать что они имеют возможность беспрепятственно закрыться.
Стрит Б:
1 15" или 2 12" или 3 10" или 4 8"
1 усилитель (или 2 мостом)
1 акум 800 куб дюймов (Оптима 5,5, Стингер 2150) в штатном месте
внешнее ГУ - нет
стенки - нет
все обшивки должны быть на месте, быть стандартными или заменены эвивалентными по твердости/жесткости
Стрит С:
1 18" или 2 15" или 4 12" или 6 10" или 8 8"
2 усилителя (или 4 мостами)
2 акума 800 куб дюймов (Оптима 5,5, Стингер 2150), один в штатном месте, второй за центральными стойками
максимум 4 проводника от усилителя к сабвуферам
конденсатор - не более 2Ф
внешнее ГУ - нет
стенки - нет
Дивизион Стрит Макс
Оборудование должно располагаться сзади от центральной стойки.
все обшивки спереди от центральной стойки должны быть на месте, быть стандартными или заменены эвивалентными по твердости/жесткости
максимальная толщина шумоизоляции 4мм спереди от центральной стойки
1-4 сабвуфера без ограничения калибра.
2 усилителя (или 4 мостом)
1 акум 800 куб дюймов (Оптима 5,5, Стингер 2150) может быть расположен как в штатном месте, так и вне его, но внутри автомобиля.
внешнее ГУ - да
стенки - да
задние сидения могут быть сложены и могут быть удалены из салона, передние сидения могут быть сложены, но не могут быть удалены из салона
если передние сидения сложены, то нужно продемонстрировать что они имеют возможность беспрепятственно закрыться.
Дивизион Супер Стрит
все обшивки и панели спереди от центральной стойки должны быть на месте, быть стандартными или заменены эвивалентными по твердости/жесткости
Аккумуляторы могут располагаться вне автомобиля в специальных боксах или стойках, которые должны являться частью автомобиля (не допускается применения отдельно стоящих стоек, ящиков или прицепов) (Кроме класса Супер Стрит Без Стен)
Супер Стрит без стен
1+ сабвуферов без ограничения калибра.
4 усилителя (или 8 мостом)
количество и размер аккумов - не ограничен
максимум 8 проводника от усилителя к сабвуферам (но не более 4-х на вуфер)
конденсатор - неограничено
максимальное напряжение - 18вольт
внешнее ГУ - да
стенки - нет
заведенный двигатель - да
генераторов - не более 2-х
все сидения могут быть удалены из салона.
Супер Стрит 1-2
1-2 сабвуферов без ограничения калибра.
количество усилителей - не ограничено
внешнее ГУ - да
стенки - да
Супер Стрит 3-4
3-4 сабвуферов без ограничения калибра.
внешнее ГУ - да
стенки - да
Супер Стрит 5+
5+ сабвуферов без ограничения калибра.
внешнее ГУ - да
стенки - да
Дивизион Экстрим
Автомобиль должен иметь торпедо, либо заводсткое, либо изготовленное заново. Если торпедо заводское, за его модификация запрещена.
Модификации автомобюиля разрешены повсеместно.
Экстрим 1
1 сабвуферов без ограничения калибра.
максимум 4 проводника на вуфер
внешнее ГУ - да
стенки - ОБЯЗАТЕЛЬНО, если нет стен то перевод в более низкий класс.
генераторов - не ограничено
Экстрим 2
внешнее ГУ - да
Экстрим 3+
3+ сабвуферов без ограничения калибра.
внешнее ГУ - да
Титанат от БасКлуба
Link to comment
в этом году за 180 удалось уйти уже двум участникам ...
результат А.Данте выглядит как то не впечатляющим, после того как он, до финалы выкладывал фото с результатом 181,6 и речть шла о 182 ...
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Леша, ты выложил не все результаты же, там еще несколько интересных было, в Германии например. Все результаты есть на Термпро :)
Link to comment
полезная информация - результат и аппаратура на которой был достигнут этот результат. изучаем и делаем выводы ....
street a
gz 20000
powercell 3000
12" CS
157.7
dante ext2 - 2 DD99z18's and 4 stetsom 10kd's powermaster batteries 180.9
craig butler - ext3+ 6 DD99z15's and 12 stetsom 10kd's kinetik batteries 180.4
peter augustijnen
street C
161.4
2 powercell 4000
2 15" CS
4 7kw CS
ss1-2
2 dd Z18
8 dd z2hv
a ton off batteries
169.4
Corey Jacobson
SS5+
164.7
6 Memphis mojo 15s
12 Memphis 4kws
26 Kinetik 16s
street c
2 powercell 4000
2 ddZ15
2 dd Z2lv
159.3
Davy Doens
158.0
street A
2 x DD 9910c
1 x GZ 2.20000
Odyssey 1750
Kevin Moerman
156.6
Street C
1 x DD 9918c
2 x DD Z2LV
1 x Powercell 4000
Team BK
ss nw - single sub untuned
1 DD Z 18", 4 DD z2's
16 Kinetik HC 16's
PT Kruiser - 58 hz - 158.2
Extreme Audio
Extreme 3+
4 JBL A6000 amps
4 Fi BTL 15"
178.8
Титанат от БасКлуба
Link to comment
Еще в Стрит А Каламакис на ДД (158+), Лукатарис на Кактусах(159+). В Экстрим 3+ у Батлера (180+) сабы ДД, уси не помню какие, СПЛ-Динамиксы помоему.
Link to comment
блин, смотел фото установок СТРИТ А..ппц одно и тоже решенее...не то что коробка и порт у всех одинаково..каробка у всех стоит одинаково.....так поймойму даже и в цвет одинаковый красят))))))))))))
Link to comment
