mura.andrei Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 mura.andrei обязательно опиши про обжим кабеля!:- это эксклюзив и этого не кто не повторит кроме нашего токоря:lol:. Просил одно а сделал другое. В итоге все видите что получилось но планировалось на много круче. Хотя этого за глаза хватит для обжима спасибо Басхеду за вопрос по наконечнокам :hi: Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Завтра если смогу то выкину фото в окончательном варианте двигательного отсека по правилам ЕММА Ссылка на комментарий
Johny81 Опубликовано 2 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 и где же ???? выложи пожалуйста окончательный результат. Народ а как сделать в пластине расширение под болт с гайкой в райное надевания клеймы на АКБ??? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 и где же ???? выложи пожалуйста окончательный результат. Народ а как сделать в пластине расширение под болт с гайкой в райное надевания клеймы на АКБ???пластину сгибаешь пополам на гвоздь получается какбы петля, сверлишь дыру под клемму и пропил под зажим, вместо гвоздя уже ставишь болт с гайкой и стягиваешь Ссылка на комментарий
Johny81 Опубликовано 2 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 пластину сгибаешь пополам на гвоздь получается какбы петля, сверлишь дыру под клемму и пропил под зажим, вместо гвоздя уже ставишь болт с гайкой и стягиваешь Спасибо огромнейшее )))) Только я достал пластину 1,2 шириной, массивный такой брусочек, его не согнешь.. буду рыть и искать ширину поменьше. Огромное спасибо за совет. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 2 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Спасибо огромнейшее )))) Только я достал пластину 1,2 шириной, массивный такой брусочек, его не согнешь.. буду рыть и искать ширину поменьше. Огромное спасибо за совет.из него ещё и лучше из 1,2см, сверлишь дыру под клемму, с боку сверлишь под болт и делаешь распил под сжатие Ссылка на комментарий
Johny81 Опубликовано 2 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 из него ещё и лучше из 1,2см, сверлишь дыру под клемму, с боку сверлишь под болт и делаешь распил под сжатие Да, но болт под зжатие в таком случае будет не более 6мм.. хватит ли этого????, больше думаю болт не вставить тк материал мягкий, сильно будет не обжать. Брусочек у меня 5 на 10 на 1,2 в см.. Вот думаю как завернуть )). Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Да, но болт под зжатие в таком случае будет не более 6мм.. хватит ли этого????, больше думаю болт не вставить тк материал мягкий, сильно будет не обжать. Брусочек у меня 5 на 10 на 1,2 в см.. Вот думаю как завернуть )). хватит и М5 главное сделать отверстие конусное под клемму, можно просверлить дыру по вершине и нужна ругулируемая развертка чтоб выставить правельный конус, от этого зависит плотность обжима, и соответственно площадь контакта увеличится Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 3 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 хватит и М5 главное сделать отверстие конусное под клемму, можно просверлить дыру по вершине и нужна ругулируемая развертка чтоб выставить правельный конус, от этого зависит плотность обжима, и соответственно площадь контакта увеличится Разверток нет таких,если только специальные.3,5 градуса угол клеммы,я недавно делал клеммы,на станке часа 2 угол подбирал. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 3 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Разверток нет таких,если только специальные.3,5 градуса угол клеммы,я недавно делал клеммы,на станке часа 2 угол подбирал.развертки есть всякие главное знать где взять Ссылка на комментарий
Вадим202 Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 3,5 градуса клеммы можно и просто напильником спилить, чтобы клемма сама была ровная, штангель циркулем замерить диаметр по окружности, и не нужно мучиться с конусом. :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 3,5 градуса клеммы можно и просто напильником спилить, чтобы клемма сама была ровная, штангель циркулем замерить диаметр по окружности, и не нужно мучиться с конусом. Ну помогай тебе бох,флаг в руки!:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 3,5 градуса клеммы можно и просто напильником спилить, чтобы клемма сама была ровная, штангель циркулем замерить диаметр по окружности, и не нужно мучиться с конусом.лучще будет купить, потому как напильником точно говно а не клемма будет Ссылка на комментарий
профессор гастингс Опубликовано 15 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 я вот такой брусок нашел, что скажете? можно что нибудь толковое из него сделать? 27*80*160 или толстоват? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 15 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 я вот такой брусок нашел, что скажете? можно что нибудь толковое из него сделать? 27*80*160 или толстоват?можно клеммы сделать или дистрибютер питания, если руки есть :praising: Ссылка на комментарий
