Расход материалов
  • Ответов 60
to Александр Обухов
http://shumoff.biz/table-acoustic-comfort/public.php?p=car&id=179
по этой ссылке представлена полная шумоизоляция форд фокус 2 седан, с фотоотчетом, расходом материалов и замерами уровня акустического комфорта до и после шумоизоляции.
Здравствуйте. Интересует виброизоляция авто ваз 2115.передний щит, пол, арки, крылья(задние), багажник, потолок, крышка салона. Чтобы было все, как бетон. Сам я подумываю о 2 слоях 4 мм вибры на пол, арки, крылья, крышка багажника, багажник. Щит передний 1 слой 4мм. А вот с крышей не знаю что делать. Сколько это выйдет по материалам? И что все таки будет лучше м4 или микс, проф и подобное.
Отправлено с моего 6014X через Tapatalk
to Илья Назаров
В каком режиме будет эксплуатироваться машина:
1) Повседневная комфортная езда
2) Повседнев, но с мощной акустикой
3) Автомобиль для соревнований по звуковому давлению?
to xSDx
Нива 3-ех или 5-ти дверная? Какие зоны будете обрабатывать без крыши и пола? - Двери, арки (перед и зад), пол багажника, моторный щит, капот? Цель - увеличение акустического комфорта в автомобиле (+теплоизоляция)?
to xSDx
5ти дверная, все кроме,пола,крыши и моторного щита
- 4 Двери - М2 (20 листов 0,27*0,37 м)+комфорт6 (3 листа) + герметон 7 или А15 (2 листа на пластиковую обшивку)+ антискрип specific в деталях (4 рулона по периметру обшивки)
- Дверь багажника - М2 (4 листа)+комфорт6 (1 лист)
- Капот - М2 (5 листов) + комфорт6 (1 лист)
- Арки передние (со стороны салона) - Микс Ф (8 листов) + комфорт 6 (1 лист)
- Арки задние (со стороны салона) - Микс Ф (8 листов) + герметон А 15 (1 лист)
- Задние крылья - М4 (4 листа) +герметон А15 (1 лист)
- Пол багажника + задний диван Микс Ф или М4 - (20 листов) + герметон 7 (1 лист на заднее сиденье) + комфорт 6 (2 листа на пол багажника)
Здравствуйте что посоветуете на ладу приора хетчбек?полностью, будет с громкой музыкой.Заранее благодарю!!!
to stas123rus
Здравствуйте! Мы рекомендуем использовать следующие материалы:
Если злая инсталляция и приоритет - только максимальная громкость, то можете везде использовать один слой - это Проф Ф4 (для дверей потребуется усиление петель).
Если повседневный автомобиль и не только максимальная громкость, но и качество музыки, и не хотите "заморачиваться" с наплавлением Проф Ф4, тогда следующий вариант
1. Щиток передка + передние арки - первый слой Микс Ф 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), второй - Герметон А15Л (2 листа).
2. Пол салона + заднее сиденье - МиксФ - 3 м/2 (30листов 0,27*0,37м) , второй слой - комфорт 6 (3 листа) + герметон 7 (1 лист на заднее сиденье).
3.Багажник - пол - Миксф - 1,2 м/2 (12листов 0,27*0,37м), комфорт 6 (2 листа)
4.Багажник - задние арки+крылья - Микс Ф 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), Герметон А15 (2 листа).
5. Крыша - М3 (или М4) - 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), Герметон А15 (2 листа).
5. Двери (расчет на 4 двери) - первая стенка (со сторны улицы) М3 (или М4), опять же требуется усиление петель, 2 м/2 (20листов 0,27*0,37м), второй слой - Комфорт 6 (3 листа), вторая стенка (с технологическими отверстиями, только на закрытие отверстий) - М3 0,8 м/2 (8листов 0,27*0,37м), на внутреннюю часть обшивки двери рекомендуем наклеить Герметон А15 (2 листа).
6. Крышка багажника - М3 0,4 м/2 (4 листа 0,27*0,37м), комфорт 6 (1 лист).
7. Капот - М3 (5 листов 0,27*0,37м), комфорт 6 (1 лист).
Также рекомендуем использовать антискрипы, уплотнители и тд: specific в деталях (на пластик и по периметру накладки двери - около 6 рулонов) либо комфорт 3 в деталях или битолон 5 в деталях (тоже на пластик или места скрипов, около 6 рулонов). Нужный материал выбираете исходя из зазоров между деталями и характера шума, specific - антискрип, комфорт 3 и битолон 5 уплотнители.
Сколько нужно шви на фокус2 Хэтч? Хорошей полной шви. Музыка 150+
Полный салон. Где и каким материалом клеить? Какой модели сколько слоёв листов и тд
Изменено пользователем Александр Обухов
to Александр Обухов:
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, вы строите автомобиль под соревнования по звуковому давлению (тогда используется только вибро слой) или громкий повседнев (тогда уже можно добавить шумоизоляторы и шумопоглотители)?
Приветствую!Имею универсал японского производства...стоять будет четыре двенахи.На данный момент закатал багажник следующим образом: пол багажника и нишу запаски микс ф,задние крылья и арки м3,крышка багажника м4.Задние двери м3 + п4.Теперь строю фронт в планах передние двери м3 закатать,это норм будет,или все же м2 катануть,т.к двери итак тяжелые будут...И по полу и крыше бы совет,если не сложно...хотел катать м4,как думаете,нормально будет?
to M@liby
Здравствуйте, в передние двери для мощной акустики наносят минимум M3, при его использовании обычно не бывает проблем с провисанием петель, но если они уже в не самом лучшем состоянии, тогда можно перестраховаться и использовать М2, вторым слоем порекомендовали бы комфорт 6 вместо П4. На пол порекомендовали бы Микс Ф (или М4 как более бюджетный вариант), на крышу - М3.
