Расход материалов
  • Ответов 60
Classik68, если маленьких листов в районе 100шт. Больших около 25 уходит обычно
Excluzive Sound Studio
а сколько нужно ШВИ на ваз 2110 (готовлюсь к SPL)
Все маленьких листах: крыша 14, двери 30,пол салона 25, багажник 25
Imperial sound
Здравствуйте! Машина ВАЗ 2112. Хочу проклеить пол и щит передка. Подскажите сколько и какого нужно материала на пол и щит передка по отдельности? Заранее благодарен. :hi:
Если для себя то
на пол: 30 листов МиксФ и Комфорт 6 - 6 листов(если уместишь то можно комфорт 10),
на моторный щит: 15 листов МиксФ и Герметон А30 - 1 лист
Шумoff - г.Шахты и РО
Привет. Машина Skoda octavia tour. Сколько и какого материала нужно для качественной шумоизоляции багажника, дверей и арок снаружи?
сколько листов надо на двери 2110 передние вибрухи, чтоб заклеить внутреннюю часть двери, без технооотверстий?в один слой нормально будет?
Добрый день. Если без тех. отверстий то 4 - 5 листов на одну дверь. Но если хотите сделать нормально и полноценно клейте каркас двери вместе с тех. отверстиями. Если таким образом клеить то расход 16 листов на две передние двери и 14 листов на две задние двери.
2 двери 12 листов и лист герметона а 15
12 листов совсем что - то мало, каркас не полностью проклеен получается?
Вот пример Lada Granta: передние двери 5 листов на скорлупу одной двери и 4 листа на каркас двери, при том без нахлестов.
Задние двери: 4 листа скорлупа + 4 листа каркас двери + поверх Шумофф П4В - шумотеплоизолятор
Вот такой простой вариант с использование Шумофф П4В поверх Шумофф М2
чтоб заклеить внутреннюю часть двери' date=' без технооотверстий[/quote']
12 листов совсем что - то мало' date=' каркас не полностью проклеен получается?[/quote']
вопрос был такой я на него ответил, что мало знаю у самого в гранте листов по 12 на дверь
Ушел в автоспорт...
Доброе время суток.
Хочу сделать шви 2112.
будет проклеено:
1. Панель
2. Щиток передка
3. Пол,арки
4. Багажник
5. Потолок
6. Двери
Может кто-то делал себе, подскажет, чего и сколько?
Сильное будет различие между м4 и миксФ?(щиток передка,пол, арки, багажник)
Сильное будет различие между м2 и м3?(двери, потолок)
Сильной музыки не будет, 2-х компонентки спереди и саб в багажнике.
Но хочется тишины и наконец избавиться от сверчков, скрипов и тд и тп.
Где могу купить? Нахожусь в Кемеровской области г. Новокузнецк.
Если покупать с сайта, регион указывать Новосибирск?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Frankrover
Здравствуйте! Мы рекомендуем использовать следующие материалы:
1. Панель - большие участки изнутри проклеить вибропоглощающим материалом М2 (2-3 листа 0,27*0,37м) для увеличения жесткости пластика и устранения его "звонкости". По периметру стыкуемых элементов между собой и кузовом проклеить панель "битолоном 5 в деталях" (2-3 штуки).
2. Щиток передка + передние арки - рекомендуем первый слой Микс Ф 1 м/2 (10листов 0,27*0,37м), второй - Герметон А15Л (1 лист).
3. Пол - МиксФ - 2 м/2 (20листов 0,27*0,37м) , второй слой - комфорт 10 (3 листа).
4.Багажник - пол - М4 - 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), комфорт 10 (2 листа)
Багажник - задние арки+крылья - Микс Ф 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), Герметон А15 (1 лист).
5. Потолок - L2 - 1,5 м/2 (15листов 0,27*0,37м), Герметон А15 (2 листа).
6. Двери (расчет на 4 двери) - первая стенка (со сторны улицы) L2 2 м/2 (20листов 0,27*0,37м), второй слой - Комфорт 6 (2 листа), вторая стенка (с технологическими отверстиями) - М2 1,2 м/2 (12листов 0,27*0,37м), на внутреннюю часть обшивки двери рекомендуем наклеить Герметон А15 (2 листа).
7. Крышка багажника - L2 0,3 м/2 (3 листа 0,27*0,37м), комфорт 3 (1 лист).
-Сильное будет различие между м4 и миксФ? - будет различие, но на сколько Дб, сказать не можем, у микс Ф клеевой слой - мастичный, который менее критичен к чистоте обрабатываемой поверхности, за счет чего не остается пустот, этим обеспечиваются лучшие свойства по снижению шума и антикоррозионная функция (нет зазора – нет воды и воздуха – нет коррозии). Также микс Ф выигрывает за счет использования битума специальной марки, состоящий из 8 слоев, обладающий высокими массой и показателями демпфирования, который позволяет ему работать "сразу" в холодное время года, без прогрева салона машины.
-Сильное будет различие между м2 и м3?(двери, потолок) - мы рекомендуем в дверях и на крыше использовать L2 (облегченный М2), чтобы не перегружать петли дверей, а также чтобы исключить эффект резонанса виброслоя на тонких поверхностях например на крыше (при использовании там неподходящих, слишком толстых материалов). М3 в дверях используется, если устанавливается в них мощная акустика, но по описанию, у вас такой акустики, как я понял, не будет.
-Купить вы можете у вашего ближайшего дилера в г. Новосибирск. Вот его контактные данные: СибАларм/Сиб Антарес, г. Новосибирск, (383)362-08-98, 362-09-79, 8-923-243-7080, region@sibalarm.ru
Спасибо за внимание!
shumoff37, вам спасибо за исчерпывающий ответ.
После всей обработки отпишусь, как получилось:dance2:
