2,5 полосы
mohov_a
DядяВова дай АЧХ на "улице", о :scratch_one-s_head: и group delay( или какой дин:blush:)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  • Ответов 56
Вот что есть:
http://www.ground-zero-audio.com/de/produkte/subwooferchassis/gzhw-20x.html
и вот
http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/manual_gzhw.pdf
На просьбы предоставит "недостающие" параметры Офис "Большой дырки" никак не отреагировал и на письмо не ответил:mad1:
Дилеры местные так-же развели руками...
А снимать показания - подвешивая дин в проёме двери не охота сильно.:blush:
тема по этому сабику вот http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33963
Изменено пользователем DядяВова
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
АЧХ то чем снимал? "Горбы" похожи на програмные. Попробуй "тупо" синус с ПК - замерь...(не анализатором, видел какие "горы" на скане они в инфранизе рисуют...)
Ачх снимал программой спектралаб на ноутбуке. Микрофон электретный с диапазоном от 30 до ...
Если честно этот график "побочный результат" целью измерений была настройка ФЧХ - задержек между полосами.
Саб - как самый медленный служил стартовой точкой (задержки на его канале не было). а вот фронт задерживался для стыковки с сабом.
Так, так, с этого момента если можно поподробней:blush: то есть надо отталкиваться от саба и фронт подгонять к нему?
не всегда - в зависимости от компонентов.:wink:
в 99% случаев от саба
Если конечно не брать клинический случай типа фронтальный фришный саб
и миды в фазиках в задних дверях:lol:
В моей инсталяции до диффузора саба 70 см до дальнего мида будет 110
Но гвз у саба больше и мид придется задержать.:mocking:
Пыс. Внесение задержек между каналами "по линейке" может дать очень приблизительный результат.
И НИКОГДА сантиметры по линейке не дадут правильный результат с сабом.
Просто потому, что у саба самое большое ГВЗ ("идеальный" ГВЗ 4-6 мсек) а каждая миллисекунда это 34 см "линейки"
Идеальный мид, ГВЗ - 2 мсек.
Вот и получается, что при идеальных сабе и миде и равном расстоянии между ними до точки прослушки саб надА задерживать на (4 - 2 =) 2 мсек или 68 см.
Кроме того, если взять пищь как самый быстрый динамик в системе и принять его ГВЗ за НОЛЬ, то ГВЗ будет:
у СЧ 5-40, Мид - 40 - 100, Саб - от 150 и до ...
(тут цифирьки очень условны)
Поэтому, даже если пищь и серединка стоит в одной плоскости, как правило пищь "придется" задержать отностительно Сч для получения ровной ФЧХ на стыке полос.
Вот такое имхо, (подтержденное измерениями кому интересно смотреть тут
http://magnitola.org/nastroika-sistemy/143745-fazovoe-i-vremennóe-soglasovanie-dinamikov-na-chastote-razdela-polos-praktikum.html )
ПысПыс
Есть "разные" варианты стыковки саба с фронтом.
Но правильный один - по принципам как написано в ссылке.
Не важно как сводить (по приборам или на слух)
Главное не ошибиться и не перезадержать фронт
Ушная настройка тем и "плоха" что легко ошибиться:
Можно притянуть саб к фронту но ошибиться тогда саб срастется с фронтом но "через период".
Тогда прощай атака, панч и прочие прелести "правильного баса"
которые можно получить в сфазированной системе.
Любителям Громкого повседнева об этом тоже нужно знать.
"Прибавка" громкости гарантирована...:sarcastic:
По традиции - ИМХО.
DядяВова, один раз прочитал :wacko1: понял половину:biggrin: походу еще пару раз прочитать надо. микрофон есть вот такой http://audiosystem-russia.ru/product1914.html, звуковуха в ноут буке штатная.. (смысл будет?) на каком материале производить измерения?
http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html )
хрена се темка - оч полезно, ппасиб!;)
Смысл будет по любому.
Тем более есть измерительный микрофон.
НО
дабы эту тему не засорять - пиши "туда" или в личку.:hi:
DядяВова:hi: Будь добр, закинь как новую тему в софт...(Что начал с #37 поста:good:), а здесь затеряется!
[ надеюсь мужики поддержат ]
Изменено пользователем Andreimark46
А это как? чет ничего не понял:scratch_one-s_head:
Если честно - я тут набегами.
СПЛ и "самые громкие машины ТУТ" эт не моЁ.:cool1:
Там были "тёрки магнитоловские", а здесь басклубовцам есть что спросить.
И я набегами, и "сильно громко" :nea:... НО ИНТЕРЕСНО...
И я набегами' date=' и "сильно громко" ... НО ИНТЕРЕСНО...[/quote']
Многие наигравшись СПЛ - хотят сделать SQ, но здесь инфы очень мало. Мне как новичку в этом деле тяжело, да и в городе у нас никого нету кто в этом понимает. проконсультировать некому.. Вот и играюсь сам методом проб и ошибок. Так что вам нужно сюды почаще заглядывать:wink:,
DядяВова, я к вам после того как еще прочитаю раза два ваш пост на магнитоле, в личку по некоторым непонятным для меня вопросам напишу:blush:
Я сейчас в творческом процессе - завел тему по инсталяции в своей авто.
Писать как попало в "софте" не хочется. А сочинять - времени пока нет.
Может Сами перенесете ее.
плизззззззззззззззззз.
