rea|TLTeam/VAZ Kalinka
unrea|EVGEN
у мехмана максимальная отдача на повышенных оборотах-320а, на холостом ходу он дает порядка 180-190а, поэтому на соревках и замерах все равно надо держать обороты на 3тыс примерно и тем более при нагрузке генератора он создает сопротивление двигателю и тушит мотор,так что тут повышенные обороты полюбому рулят!!!
Ну а для уличных диско прошивка холостого хода до 1.5тыс вполне достаточно будет :smile:
Антох а смысол до 1,5 прошивать, можно вывезти кнопку захотел поднял до 2( или тросик как подсос на класике) а то вы тут такую пургу развели:hi:
  • Ответов 1.3т
каку таку кнопку?:flag_of_truce::drinks:
это и имелось ввиду!:praising:
Ты че думал я на постоянку с ХХ 1500 ездить буду???:biggrin:
ЗЫ Плять:biggrin:Иосиф, тебя писать учили в школе без ошибок?:sarcastic:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Нажал обороты поднялись, нажал упали до холостых, на тросиковом я бы сдел лучше бы как на класике подсос гемора меньше да и плюсов больше
Парни извини е за грамотность, долбанный айфон все переправит, как будто латыж по национальности
слушай, интересно схему кнопочки........если есть, можно?:hi:
или просто тупо подавать определенный ток кнопкой на датчик холостого хода?:hi:
В теории можно сделать, я просто на наших машинах давно уже не езжу, и отошел от этой темы
Гланое найти хорошего элетрика
На элигазе проще мне кажется, электрики побольше,
а с тросиковым приводом там надо что то с датчиком холостова хода мутить
Но эт мои бредни, сильно не судите, просто вам как мысли для размышления
Тросик будет больше бензина есть, лучше ХХ поправить в прошивке, кнопка и на 2х режимку само то, на крайняк второй блок можно, если 2х режимка не светит
там нет датчика ХХ там регулятор с шаговым мотором. Лучше 2х режимку через кнопку, если ЭБУ позволит. Можно конечно еще через комп ХХ задавать по диагностической проге
В смысле больше бензина? надо обороты поднял, натянул и аля, что компьютер их до 2 тыс. поднимет, что тупо дроселем, количество топлива одно и то же, просто с кнопкой это все как то более по фен шую :hi:
на ХХ смесь беднее, на дросселе Вы уже едете, ДПДЗ дает % и признак ХХ пропадает
ну там да...стоит пошаговый регулятор холостого хода.....мне кажется все равно можно что то примудрить туда.....
а на счет проги диагностической, это понятно все.....но не таскать же мне везде ноутбук с проводами....:hi:
что мудрить? Если будет ЭБУ Январь, то в него можно залить две прошивки одновременно и изменять их хоть на ходу подавая минус на одну из ножек контроллера. любой кто шьет мозги знает про это и сделает вам
2*13w7+2*RF t2500bdcp
Вот я про то и говорю. Кстати есть Январь под 8 кл
