чо за лампочка ? жипиэс ? а может спецслужбы ?
Руслан
итак, на днях приобрел вторым авто старого цивика для работы.
вентилятор печки шумел, разобрал,
на полу перед пассажиром , гдета за бардачком под половым покрытием какаята металлическая пластина прикрученная болтами к металлу кузова. и в этой пластине красный глаз мигает,
периодичность четко 4 раза , перерыв, 6 раз, перерыв, 14 раз , перерыв, и далее снова по кругу,
завтра разберу посмотрю че за фигня, но может кто то в курсе ?
http://www.youtube.com/watch?v=NCwUao91pwo&feature=colike
сигналка ?))
сигналка ?))
хз, начинает мигать только когда зажигание включено,
а вдруг это бомба радиоуправляемая,
и завтра я уже не смогу рассказать что там под пластиной было ? :scratch_one-s_head::biggrin:
я серьезно
сигналка ?))
то что это не простая нынешняя сигналка это точно,
там столько всево сделано, выглядит какбудто заводское.
ни один мастер по сигналкам не станет такое мудрить,
да и пластина гдета с 1 кв метр, по центру спец отверстие со стеклышком
погляди куда проводки идут.
откуси тот что идет на зажигание, если ниче не изменицца(вплане поведения машины)
выдерай эту ипалу и выкидывай.
скорее всего жпс это
Машина 1990 года думаю верят ли что жпс :biggrin:
team Crush sound'S
по тому же борту рядом идут какие то ядреные очень крепкие провода типа кг35, но фиг согнешь, 4 штуки.
а в багажник ничево не приходит, нету там проводов этих
Продавай тачку, похоже её шахиды зарядили. И как только мигать начнет по другому алгоритму, делай ноги.:biggrin:
:drinks:
если тачка была в работе- то жпс- очень может быть. следилка по передвижению и бензиносливанию
В те года вероятней всего была такая система! Год назад почти (декабрь 2011) к нам приехал битый грузовик в кузовщину под восстановление. Начали вскрывать, там стоит мини коробочка с проводами и антенкой. Думали что за йухня. Авто стояло до апреля месяца без АКБ!!! А тут на... работает постоянно, мигает. Свой какой-то неепичный акб, питающий ее, дальнейшее развитие событий пояснило что это как раз GPS сенсор с смс уведомлением о перемещении автомобиля и расходе топлива. Т.к у меня было железо для контроля за подобной системой, я попалил все пути авто от А до Я! Дальнейшее вскрытие показало что это система контроля и наблюдения ГЛОННАС или как он там... В итоге я бы выкинул на твоем месте всю эту йухоту с корнями... Мало ли....
Оффтоп
VXlUGCbwil8.jpgДабы меня не считали человеком врущим, фоточка для этого дела, вот такой автомобиль! Hyundai HD 78
"DC Audio Samara"
че за фигня' date=' но может кто то в курсе ?[/quote']
Руслан - это блок управления двигателем. Он стоит под пластиной в ногах пассажира. Если не лень можешь открутить и убедиться . Светодиод впаян в плату блока для контроля работы и регулировки СО на старых Хондах. Ни к каким охранным системам и ЖПС никакого отношения не имеет.
спасибо Андрей :smile::hi: так и есть,
скинул вчера также вопросик на цивик-клуб, сегодня ответ :
это мозг,
Диагностика:
ECU на ПГМ-карбовом двигателе находится на боковой стенке (переднего крыла) в ногах у переднего пассажира, под тканевой обшивкой. Для снятия кодов неисправностей достаточно отвернуть обшивку, включить зажигание (не стартер!) и наблюдать мигания светодиода, расположенного на самом блоке ECU (посередине, в окошечке). Никаких разъёмов замыкать не надо. Мигания – только короткие (1 мигание – код «1», 14 миганий – код «14» и т. п.). Повторяются через 5-секундную паузу. Коды нескольких неисправностей высвечиваются через более короткую паузу. При отсутствии неисправностей светодиод мигает коротко только при включении зажигания.
Коды неисправностей:
0 - ECU
1 - кослородный датчик
2 - датчик скорости
3 - MAP sensor (датчик абсолютного давления на впуске) - электрические проблемы
4 - Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
5 - MAP sensor - проблемы с измерением расхода топлива
6 - Датчик температуры ОЖ
7 - Сигнал датчика положения педали сцепления/Сигнал датчика положения рычага АТ
8 - Сигнал катушки зажигания
10- Датчик температуры воздуха на впуске
14- EACV (электроклапан перепуска воздуха)
---------- Сообщение добавлено 21.09.2012 в 21:18 ----------
если твои подсчеты верны, значит у тебя проблемы с: 4 - Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
канешн непонятно зачем надо было так глубоко прятать эту лампочку, предыдущие хозяева никто о ней не догадывался,
начить буду устранять неисправности :smile:
