Дребезжит номер
Stevens
Думаю этот раздел больше всего подходит для этой темы, если ошибся, то прошу перенести.
Собственно, прошу поделиться опытом, как побороть сильный дребезг номера.
Он со мной уже год, начиная с самого первого саба 250вт.
И с каждым перестроением системы он все больше...
Сейчас на двух САшках 10, даже на малой громкости уже зудеть начинает...
Весь этот год я с ним боролся, но не как не придет умная идея в голову.
Например, сейчас номер с обратной стороны проклеен тонкой виброй стп на 100%.
Вставлен в стандартную рамку и она с обратной стороны проклеена акцентом толстым(точно не помню какой), тоже на 100%, прям по ней вырезал.
Крепко затянуто двумя болтами.
И.....толку ноль...я уже не знаю что с ним делать.
Точнее есть в голове одна идея, просверлить еще одну дырку посредине номера и третий болт туда, поидее должен крепче встать.
Но машинку колхозить не хочется, да и метал у нексий оч быстро корозирует, потому лишние дырки не в тему.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 33
...если Ты такую мелочь не можешь исправить год как с другими проблемами борешься ,где нужно включать мозг!?
сделай жесткое основание под рамку(на несколько болтов-шурупов) к багажнику,раску к нему на 2 самореза ....
  Ezh сказал:
Да вроде справляюсь, почти все сам делаю. :smile:
Ты видимо до конца сообщение не дочитал...
Такой способ в голове тоже крутился и потипу такого я озвучил выше.
Но...как и писал, очень не хотелось бы лишних дырок в багажнике, по причине коррозии и т.д.
Была такая проблема. Решил её таким образом - номер проклеял STP, затем второй слой спленом. Номер стоит в рамке, рамку проклеял только спленом. Всё в порядке, номер затих!
P.S. Авто 2108
тема полный кабздец!!!
вот такими темами нас и ждет учесть SPLклуба
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  Радик сказал:
мда...
Чем тема кабздец то, объяснить можешь?
Я не спрашивал как сделать фальшпол(или как его назвать хз) в багажнике, не спрашивал как собственными руками изготовить норм посадочное место для акума, не спрашивал как карпетом обтягивать, не спрашивал еще кучу вопросов, по протяжкам, обжимкам, подключениям, закреплениям(усей например), шумке и т.д. и т.п.
Стоило только спросить казалось бы пустяк, но который не могу разрешить сам, сразу кабздец...это не адекватная реакция...
Просто...в этом вопросе, я не могу добиться результата, предложенными средствами(т.е. без сверления, сварки и т.д. и т.п. багажника).
Просто нету идеи как сделать иначе и я попросил поделится ей, если она у вас есть...
И чем эта тема хуже других после этого?
У тебя как рамка крепится к кузову ?
Вообще выкидываешь эту рамку нафиг, прикручиваешь номер на 2 самореза, и в бой !
  Радик сказал:
твои темы тоже не супер мудрёные..по этому давай не будем гнать на других..начинать надо с себя...:hi:
Its not the end,Just another begin
у меня на прошло машине было так!на номер с обратной стороны было наклеено стп сильвер и сверху сплен 8мм и притянуто на 2 болта,все было отлично все молчало!только вот рамки не было у меня!и почему то мне кажется что весь основной дребезг идет у тебя от рамки!
пардон мужики.
я себе номер заказал виброй и шумкой и все нормально,стал плотно прилегать к кузову
Стену строй!!! у тебя перестанет дребезжать.
начнет у других
  Артем сказал:
начнет у других
стена с 2 са10 будет сильно:mocking:
4 sundown audio sa12
Тема жесть просто)))) я под свой тряпку засунул 6 пятнах не шатали больше номер)))))
