KIcx QS 300 или Teac TE-FW12 подскажите пожалуйста не могу выбрать одно из двух!!
Vlad163
дэн у вас тики есть и цена?взять по играться.
Есть у нас! Ценнег 5500 руских.
Негров валит даже в таком маленьком ящике! Кто сказал что не для ФИ-?
89044166825
БеZпредел34:hi:
  • Ответов 169
я сказал. с добротой под 0.7 этот саб даст в фи почти тоже усиление что и в зя. + говнозвук. Конечно если надо чтоб просто долбило как у чотких посонов то вполне сойдет. ) Но я бы себе его в фи не ставил.
SOUND FOCUS
Собрал я свое сабовое звено до конца, вчера купил у alkond75 второй тик, пока играет все в 2ом от kicx 1.900 пускай новый дин чутка разомнется, далее разбирусь с питанием, просадки на низах до 12.7В ( сейчас пока + и - кг-50 от штатного акб и сток генератора, в планах гена от люксовой прио, и два агм) и подключу все в 1ом. Короб сделал отдельный под каждый саб с общей стенкой, объем каждого ящика 49л чистыми,настройка 29гц , как потеплеет сделаю на пробу короб с общим объемом под два дина и настройкой под 33гц
Изменено пользователем Сергей Волгоградский
эмм а как 2 тика с катухими 4+4 можно запустить в 2 ом?
SOUND FOCUS
вопрос на миллион! :good: видимо кто то что то попутал
InfiniuM, Согласен, напутал) тогда подскажите, я соединил плюс одной катушки с плюсом другой и так же с минусами и потом 1 плюс и 1 минус от каждого саба в усил! Это какое подключение?
Посмотрел на басклубе тему по подключению, и если я правильно понял, то сейчас все в 1 Ом подключено, у меня в короб заведены провода, плюс и минус, и я соединил плюс, с общим плюсом двух катушек и так же с минусом сделал на втором так же, и потом в усил все подключил, какое это подключение?
соединяешь все + между собой (2 динамика, 4 катушки), и так же все - . и с них в усилок по 1 проводу. будет в 1ом.
И так.Купил я головку Тик.
Коробочек ФИ 37Гц параметры порта и фотки кину вечером.
Играет от CalCell BST 1000.1 питание КГ25. Просадки дикие... Gain и BassBoost по 50%
Волосы шевелятся) нужно нормальное питание и усилок.
Ещё вопрос: у меня дифузор руками шевелится максимум на несколько миллиметров, так и должно быть?
угу. потом разомнется будет мягче гораздо. не наваливай в пол. не размятый ппу этого не любит. Размятый тик вполне до предела хода можно руками выдавливать.
SOUND FOCUS
Н.кос, почему басбуст в ноль?
потому что с хламовым питаловом ты выжаришь сабы в угольки.
SOUND FOCUS
Дэн1982, Доходчиво, подскажите, я правильно понимаю что у меня сейчас каждый саб подключен в 2ома и то что если подключить их в 1ом то прожорливость кикса увеличится?
не верно. у кекса внутри клеммы запараллелены. у тебя и так они шас в 1 ом подключены. каждый дин в 2 ом и внутри кекса они в 1 соединяются. без разницы в усилке они соединятся или проводами снаружи. прожорливость усилителя по сути от низкоома не увеличивается. увеличивается мощность которую он сможет отдать. но отдаст он ее только если ему будет где ее взять. если же с 1 ома снимать столько же мощности что и с 2 ом то потребление усилителя мало будет отличаться
SOUND FOCUS
