Саб до 7р
samsonov.2h
имеется challenger er 1000.1
хочется 140db+ в ваз 21099
реально ли это сделать на музыке с dd515 или sundown e15?или с каким либо еще динамиком в этом денежном диапазоне 15 калибра и с данным усем.
samsonov.2h, посмотри ниже таких тему уже штуки 3 точно было. 140+ с этого уся на музыке будет нереально сделать в седане
::hair::
Blade78, в чем причина? неужели не хватает его мощности?
пока автор не может выходить в интернет, буду поддерживать тему, так вот, кто что думает, если взять два DD 512 однокатушечных, и гонять их в 2 ома от челика, норм связка?
DD тема, брат!:music:
[REMUS], там всего навсего 600 ват на 2 ома, конечно мало если еще учесть реальный рост сопротивления
у себя не мерил сколько дб было? Вот замерь и посмотришь сколько......Речь то идет о звуковом давлении именно на музыкальном тракте
::hair::
витёк 21099, если так то я могу и sa 15 взять.дело в том что челик не сможет его адекватно прикурить.
вся проблема в том если возьму другой усилок то на фронт мне уже не хватит.
Внимательно поизучай раздел система и ее результат. отдуиа можно много инфы почерпать
::hair::
уж поверь от такойже мощности 12ка и даже 15 не даст прироста в 5+ дб
готов дать два са 12 2+2 на замер от челика, но без ящика, ну и впринципе даж с ящиком можно. но ящег совсем не тот
::hair::
снимал 138+ с двух dd510s4 + chelenger 1000. причем частота была в районе 38гц. при настройке 35гц.
в принципе если запилить чв и докинуть питания, то за 140 уйти реально. но на частотах в районе 40гц не ниже
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Если как говорите с челика не снять 140,то какой усь можно новый взять за 6рублей?
с кикса 1.600 и двух 512 Стас Глухов из Шахт делал 143-144+ на дабстепе, машинка хонда фит, ящик точно не помню, что то там с настройкой порта в 37гц, я в четырку делал на один 512(4ом) 65л, порт 155 длина 62, 138+ на всем в диапазоне 35-55гц, усь ззх, 400вт на 4ом по заявке
;825335']Русик' date=' s4 эт 4х омный? т.е. подключено было в 2 ома, так?[/quote']
да все верно
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
