подскажите пожалуйста по гене
авто 2114 ,стоковый генератор
надо ли мне будеет вносить какие либо изменения в проводку при установке второго гены или гены с большей токовой отдачей
в штатную проводку лезть не надо!
единственное это доработки при установке не стокового генератора/ров!
ну а проводка аудиосистемы-отдельная песня!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
ага. не надо лезть, ее надо заменить:biggrin:
  Pisarev сказал:
то есть всякие релешки и т.п надо менять?
или всю обсолютно включая провода (например на бензонасос,к задним фонарям,и т.д?)
где в тольятти найти гену мехман на 200 а
и что надо будет доработать в штатной проводке
конкретно
  Oleg Leonovich сказал:
конкретно
Ну для начала провод от гены до АКБ большего сечения протянуть.
Oleg Leonovich, в тольятти меху ты врядли найдешь в продаже. только заказывать. есть бюджетный вариант LG он же стартвольт на 120а (Илья37 делал тест в пике гена отдал 126а). какая система планируется? мб и не нужен тебе мехман. всякие релюшки и тд к гене не относятся. на ген надо будет продублировать штатные провода. поставить бОльшего сечения. плюс и минус до акб. сразу ощутишь разницу в просадках. а с акб уже большого сечения к усям.
  Pisarev сказал:
ну пока что протянуто супра 4га и шмистери 8га осталось со старого комплекта музыки ,2 акума один под капотом 55ач кислота не помню (но хороший я на нем 45 км проехал со светом музыкой на полную(ремень гены слетел)),в багажнике Medalist 65А/ч 570А
минус на корпус (знаю что неправильно,и то что мистери и супра г..вно)
в данный момент все это питает кекс 900 играет он в 4 ом на иволгу 10f
в дальнейшем в планах 4х канальник воткнуть во все это
думаю проводку переложить после того как куплю чтоб все сразу ,есть 50 кг сварочный 5м, как куплю на минус тогда и буду ложить все это
вот это правильно))
