барахлит calcell 1.1000
watamad
пропадает звук при этом питание продолжает гореть защита не горит корпус холодный если постучать то снова работает. разбирал внутри всё чистенько и красиво
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Проблема этого усилка то что плата не крепится к корпусу а висит на ножках транзисторов. Далее от вибрации особо если усь прикручен к коробу саба ножки отваливаются. В итоге или усь сгорает с дымом или тихо уходит в защиту или просто пропадает звук в зависимости от того что отвалилось. В ремонте с подобным дефектов этих калцелов было с десяток). Смотрите внимательно на отломанные ножки деталей
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
она вроде держится по углам шурупами
Скажите а как вообще calcell 1.1000 сам по себе стоит ли его брать , мощность дотягивает до заявленых ?
брал за 4500 мощности хватает на 300 ваттный 8 омный концертный дин бас по сравнению с обычным двух канальником стал глубже но не громче а у друга раскачивал сони 15 дюймов 400 ватт закрытый ящик а вот не давно стал глючить так что не советую
Глюки связаны исключительно с тем что его нельзя прикручивать к коробу саба!!!!
За свю цену усилитель отличный
Были замеры тут на форуме в теме замеры усилителей
Намеряли 600 с чем то ват чистыми без клипа
А на все денньги выдает кило с небольшим
У меня са15 качал с давлением 141
а у меня 142+ с сабом за 5 тыщ в закрытом авто :biggrin: и это печально)
Афтору неси в ремонт возможно какой то непропай...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
2 х Calcell BST100.1 + 2 x GTO1202D 145.4 dB
с одним усём в 0,5 ом рез не на много ниже---децл-полтора, максимум два. из багажника!
намерял грязными 1кило в 1ом и 1,35кила в 0,5ом :bomb: за его-то деньги!!
у меня был такой усь занес домой рабочий аккуратно убрал через месяц ставлю обратно все не работает , вскрытие показало трещина на плате с связи с чем переломило несколько дорожек вылечилось пропиванием дорожек
сними плату переверни и посмотри целостность платы
вот нифига себе сдесь совсем другие с виду кишки
когда я покупал усилок такой там было все препаяно так что как будто туда припой лили просто так а не аккуратно припаивали детали
вся проблема была в плохо пропаяной плате которая торчит вверх (на предпоследнем фото ) запаял и пашет дальше без перебоев
