питание для новой системы
занялся я силовой проводкой для своей новой системы
будет 4 М4,соответственно 8 плюсов и 8 минусов
кабель взял 120 квадратов
питание от 4 дека по 110ач и стингер 1500
всё через шину 300 квадратов
возникает вопрос,есть ли смысл в таких сечениях,если у аккумуляторов посадочные места под болты около 12мм
я думаю хуже не будет если провода потолще взять
на фотках рядом с кабелем 120квадратов,для сравнения ,лежит 2га:smile:
Изменено пользователем Rallist
157.6 термлаб
  • Ответов 40
а где шину брал? тоже хочу, найти немогу!
Что зав провод 120 квадратов?
Из чего наконечники? :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
сеть магазинов Электромонтаж
сечение 10х30мм
157.6 термлаб
просто у нас на рынке у них тока кольцо серое :smile:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
надо было только наконечники не лужёные,а медные взять )))
у провода маркировка МП3-120,жилы как у КГ
наконечники медные
157.6 термлаб
мне показалось или у МП3-120 тоньше проводки чем у КГ-120 ??? изоляция из чего,как у ПВ3 ?
причем намного тоньше, но она ПВХ
мля
чёт я видать сегодня вымотался,да и время сейчас в Москве 1 час ночи...
это я к тому что провод и есть ПВ3
почему я написал МП3 незнаю,сорри:smile:
на стенде рядом висел провод КГ50,визуально жилы одинаковые
157.6 термлаб
мля
мы правильно поняли :drinks:
как пв-3 гнётся в сравнении с кг? точнее при таком сечении гнётся ли вообще?
думаю кг помягче будет немного
но и пв3 гнётся нормально
пока до машины донёс,несколько раз перехватывал руками,изгибался он и выскальзывал:biggrin:
157.6 термлаб
