подскажите параметры заводского ящика Фи для jl audio 12w7
спасибо больше за помощь
на офф сайте все хорошо расписано)
12W7AE-3: 12-inch (300 mm) Subwoofer Driver, 3 Ω
Slot_Ported_ENC_Dimensions.png?1302929256
Wall Thickness 0.75 in / 19 mm
Front Baffle Thickness 1.0 in / 25 mm
Volume (net int.) 1.75 cu ft / 49.6 L
External Width (W) 22.75 in / 578 mm
External Height (H) 15.5 in / 394 mm
External Depth (D) 15.5 in / 394 mm
Internal Slot Port Width (SW) 1.75 in / 44 mm
Internal Slot Port Height (SH) 14 in / 356 mm
Internal Slot Port Depth (SD) 24 in / 610 mm
Port Extension Length (EL) 7.625 in / 193 mm
Tune to 36.7 Hz
F3 31.5 Hz
e90
Риваль,на одном ЖеЛе строишь систему или на двух?
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
ясно. строй по заводу,не прогадаешь)играет класс
160 квадратов для 12" :scratch_one-s_head: не маловат порт?
Кто делал ФИ по заводским параметрам, как играет?
